reed kontakt / hall Sensor entfernung zu Neodymmagnet
OP #5618744
Ich frage mich, wenn ein Hall-Effekt Sensor oder ein Reed Kontakt
benutzt wird, wie weit die von dem Neodymmagneten (so einer zum
aufkleben 10x5x1mm) entfernt sein müssen, dass sicher die
Zustandsänderung erkannt werden. Der Magnet hat 500g Haltekraft (laut
Webseite) und keine Angabe zur mag. Flussdichte.
Gast #5618760
H.Joachim S. schrieb:
> Du hast zu viele Variable im System.
Stimmt genau!
Die Frage kann niemand beantworten, es gibt ZIG HallSensoren und Reeds
mit völlig unterschiedlichen Verhaltensweisen und Daten.
Beim Ausprobieren darauf achten, dass ein Reed-Kontakt den Punkt
höchster Empfindlichkeit gerne auch an völlig unerwarteten Stellen haben
kann, z.B. am Rand, und sogar die Rotation um die Längsachse da noch
eine Rolle spielt.
OP #5618768
oszi40 schrieb:
> Kommt auch auf die Montagerichtung an. Teste selbst. Wozu brauchst Du
> die Lösung? Kontakte prellen.
Ich wollte ein Fenster/Tür auf offen detektieren. War halt die Frage, ab
wann es denn "erst" offen ist... Nach meiner Definition, ab 1cm Abstand
am äußeren Rand. Falls der Magnet so viel Flussdichte hätte, dass es
erst ab 10cm erkannt wird wäre das ungünstig...
