Übergeben von Werten aus einer Funktion
Gast #5620766
Hallo miteinander. Ich habe folgendes Problem Ich habe eine Funktion wo
einen Wert übergibt in einer funktion. Diese übergibt den Wert mit
"data". Dafür hat es pointer wo den wert übergeben. Jedoch erhalte ich
den Wert im Main nicht. Kann mir jemand helfen. Ich habe das gefühl ich
stelle die Variabel data falsch dar. Die funktion Read_information
funtioniert und bringt mir auch einen Wert.
Code im Haeder
uint8_t Test(uint8_t device, uint8_t address, uint8_t *data);
Code im C file von dem Haeder
  //Wert auslesen
  *data=Read_information(1);
Code im Main wo die Variabel "Red" komischerweise 0 beträgt
Test(0x70,0x50,Red);
Hallo Tom,
Tom schrieb:
> Code im C file von dem Haederu
>   //Wert auslesen
die Funktion hat den Rückgabetyp uint8_t du gibst aber nichts zurück...
das is das erste.
Nun noch die Adresse der Variable übergeben und der Zeiger schreibt dir
dann auch den WErt an die Adresse.
Test(0x70,0x50,&Red);
Der Compiler gibt keine Warnings aus ?
Ich rate mal
vielleicht steht bei Dir irgendwo
uint8_t  Red;
Dann müsstest Du Test(0x70,0x50,&Red);   aufrufen, damit der Funktion
auch einen Pointer auf "Red" übergeben wird.
Tom schrieb:
> Stimmt danke. Mit dem funktionierts.
Weisst du auch warum es funktioniert?
Und warum definierst du die Funktion:
uint8_t Test
hast aber in der Funktion kein return() und prüfst auch beim Aufruf
nichts ab?
Eigentlich hätten dich die Warnings erschlagen müssen.
Da ich nicht den ganzen Programmcode kopiert habe (wegen verwirrung)
sondern nur dort wo das Problem liegt und sein kann. Ja im nachhinein
ist es mir klar wio es dies braucht. Danke nochmals
