Max483 zu MCU
Gast #5620884
die Frage ist so einfach wie sie zu lösen ist, aber ich bin mir einfach
nicht sicher.
Ich habe einen MAX483 zur Hand, welcher mit 5V versorgt wird. Mein MCU
ist aber auf 3,3V Ebene. Reicht es einfach, den R-Pin mit einem Pullup
auf 3,3V zu ziehen oder geht das dann schief?
Danke und viele Grüße
Stefan
#5621412
H.Joachim S. schrieb:
> Rufus Τ. F. schrieb:
>> Du brauchst einen Spannungsteiler (zwei Widerstände).
> Oder eine andere gängige Pegelwandlung. Die Widerstände reichen aber
> meist aus, haben aber auch Nachteile.
Der MAX483 ist speziell für langsame Verbindungen, also sollte hier ein
Spannungsteiler kein Problem sein.
Vorschlag: 5,1 kΩ / 10 kΩ
Gast #5621433
Sebastian R. schrieb:
> /RE und DE sind doch Eingänge vom MAX. Der wird bei 3V3 schon ein High
> erkennen.
> Problematisch ist nur die Tx-Leitung aus dem MAX Eichtung µC.
Genau, DE,RE und D gehen vom MCU zum MAX483. Da erkennt dieser die 3,3 V
als High an.
Es geht nur um die R Leitung vom Max zum MCU.
Es reicht also ein Spannungsteiler?
