HC-05 mit BT Tastatur verbinden scheitert noch ?
OP #5621304
Hallo
Ich versuche schon eine weile Ein HC05 Modul mit einer kleine BT
Tastatur zu verbinden.
So weit EIGENTLICH kein problem dachte ich.
Dem Modul mit zuteilen mit der Tastatur in Verbindung zu treten wäre
auch schon geschafft.(zumindest ab und zu klappt es)
Mit entweder:
AT+PAIR=DC2C,26,BF945C,10 oder AT+BIND=DC2C,26,BF945C
Eine Verbindung scheid auch aufgebaut zu werden jedenfalls verändert
sich das blinken des HC-05 wenn die Tastatur eingeschaltet wird, von
langsam auf schnell blinkend ( was ja eigentlich Verbunden Heist? habe
auch das Gefühl als würde ab und zu irgendwas übertragen)
Wenn ich auf der Tastatur dann die pin (1234) eingebe hört die LED von
HC05 kurz auf zublinken aber eine Übertragung ist nicht zu sehen und
Fehlermeldung gibts auch keine?
Das HC-05 Modul ist mit einen USB seriell Converter angeschlossen.
Die Handtasten Tastatur ist keine mit eigene USB stick sondern eine
universelle (für Handys halt)
Jemand eine Idee ?
Wäre es möglich das die Verbindung tatsächlich zustande kommt aber der
HC-05 mit der Übertragung nix anfangen kann und sie als Datenmüll
abweist ?
Komme leider nicht weiter.
Vielen dank.
#5621357
Das HC-05 oder HC-06 Modul versteht meines Wissens nur das SPP (Serial
Port Profile) um Daten an einen "virtuellen" COM-Port z.b. auf dem PC zu
senden. Bluetooth heißt nicht gleich Bluetooth. Deine Tastatur hat zum
Beispiel wahrscheinlich nur das HID (Human Interface Device) Profil
implementiert. Der PC versteht durch seine Treiber meist alle Profile
(SPP, HID, etc) , die einzelnen Geräte aber eben nur diese, die sie auch
wirklich brauchen:
Tastatur oder Maus - HID
HC-05/06 - SPP
Auto - A2DP (für die Übertragung von Musik zum Radio) und HSP
(Freisprechfunktion), PBAP (Übertragung des Telefonbuchs des Handys ans
Auto-Infortainment) teilweise auch SAP (wenn ein GSM-Funkmodul im Auto
eingebaut ist).
Das Pairing als solches ist weiter unten im Bluetooth-Protokollstapel
angesiedelt und das kann dann auch jedes Gerät. Deswegen funktioniert
das Pairing bei dir auch noch. Mehr als das können die beiden Gerät aber
miteinander nicht anfangen.
