python: Textdatei einlesen
Gast #5622503
Guten Morgen,
mit python kann ich die Daten von einer Textdatei in ein Array
speichern.
Folgendes Verhalten kann ich nicht verstehen. Wenn ich die Datei
"Auswertung.py" in python mit dem Befehl load ausführe komme der Prompt
nicht. Das Programm bleibt stehen. Was mache ich  da falsch?
Datei "Auswertung.py":
with open("Data.log", "r") as ins:
    array = []
    for line in ins:
        array.append(line)
Gast #5622507
Ein weiteres Verhalten das ich mir nicht erklären kann:
Sobald ich in der Datei Test.py was ändere wird dies nicht übernommen.
Ich sehe dann in der python Ausgabe keine Änderung.
Datei "Test.py":
def Test(name):
    print name
    return
Import Test as _Test
_Test.Test("Hallo")
Gast #5622559
Techniker schrieb:
> Guten Morgen,
> speichern.
> Datei "Auswertung.py":with open("Data.log", "r") as ins:
>     array = []
>     for line in ins:
>         array.append(line)
with open(...) as foo
schließt die Datei automatisch, wenn alles fertig ist. Was genau
funktioniert denn bei dir nicht, bei mir läuft der Code.
Gast #5622590
>     array = []
>     for line in ins:
>         array.append(line)
Warum so kompliziert?
Versuchs mal damit:
    array = ins.readlines()
Damit pumpt Python alle Zeilen aus der Datei in ein Array.
Schließen braucht man sie bei der Verwendung von with auch nicht.
Wenn Du das Progrmam änderst, und es gibt in der Ausführung keine
Änderung - bist Du sicher, daß die Datei im Editor die gleiche ist, die
Du ausführst?
Gast #5623586
j6xc schrieb:
> Was genau
So wie ich den TO verstehe fuehrt er nicht die Datei aus
./Auswertung.py
python Auswertung.py
sondern versucht sie im interaktiven Modus zu nutzen:
Techniker schrieb:
> Wenn ich die Datei
Speichern vergessen?
Sorry, aber deine Beschreibung ist so wirr, das keiner vernueftig helfen
kann.
