Amper Meter YB27VA
Gast #5625207
Hallo
Habe mir eine kleine VA Anzeige gekauft:
https://www.amazon.de/Generic-YB27VA-50A-Display-Digital-Voltmeter/dp/B00H5KVG3I/ref=sr_1_fkmr0_4?ie=UTF8&qid=1542464520&sr=8-4-fkmr0&keywords=200a+ampermeter
Ich möchte damit nur die 12V Batterie in einem Gartenhäuschen überwachen
bzw den Strom der angeschlossenen Verbraucher ablesen können, dem Gerät
liegt ein Shunt bei.
Ich bin nicht sicher, warum das Gerät anscheinend über einen separaten
Spannungseingang 4,5-30V benötige versorgt wird, bzw ob ich den direkt
mit COM/PW+ verbinden kann.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Gast #5625244
ich hab bei alibaba gekauft, ist aber das selbe gerät wie bei amazon,
kostete jedoch nur 20% samt lieferung.
Das Teil bei Ebay ist aber ein anderes modell, glaube nicht dass das
wiring diagram übereinstimmt
#5625316
Hä? Bei Amazon ist doch schon in den Bildern aufgezeichnet, dass du den
Minus(-)-Eingang des Geräts nicht anschließen sollst (der wird intern
vermutlich sowieso mit dem COM (vom Shunteingang) verbunden sein).
Der Plus(+)-Eingang des Geräts dient vermutlich dazu, wenn die Batterie
eine zu hohe Spannung hat (höher als die 30V - also bei dir nicht der
Fall), dass du dann entweder einen Spanungsregler davor schalten muss
oder du wenn die Batterie mit anderen Zellen in Serie geschaltet ist, du
die Versorgungsspannung des Geräts nur an der nach ersten Zelle abzapfen
sollst.
Bei dir kannst du also den Plus(+)-Eingang an deinen 12V-Batterie
Pluspol anschließen.
