Probier es aus, dann weißt du es. Für den Fall dass du nicht gleich
wegen Täuschungsversuchs aus der Prüfung ausgeschlossen wirst, nimm dir
noch was anderes zum Anziehen mit, am besten mit unverdächtigen
Einhörnern drauf.
Gruss
Insasse
Hr. Ohm schrieb:> Hallo Leute>> Ich habe demnächst eine Prüfung in der Schule, u.a. zum Ohmsches Gesetz.> Das habe ich soweit verstanden, aber ich würde mir das Auswendiglernen> doch gerne sparen. Ich habe mir da ein Shirt bestellt. Meint ihr, ich> darf so in der Klausur sitzen?
Wenn es wenigstens hinten aufgedruckt wäre, so daß zumindest Deine
Kommiltionen davon profitieren würden. Als Lehrer würde ich das
selbstverständlich nicht erlauben. Wo käme man hin wenn das jeder machen
würde.
Scherzkeks! Wenn Du es schon verstanden hast, brauchst Du es doch nicht
nochmals lernen. Abgesehen davon kommt man ohne das Ohm'sche Gesetz nur
schlecht durchs Leben. Immer wieder stolpert man darüber - Da lohnt sich
Wissen doch.
Tss, diese Jugend, heute...
>> https://www.spreadshirt.de/selbst-gestalten?article=5be42794222509199be7f99d&product=516382566&productType=1194&appearance=229&view=1&mode=edit>> ich hoffe, das wird richtig angezeigt, falls nicht vorsichtshalber der> link zum Shop, ich mein das Teil mit dem Ohmschen Kreis.>> www.spreadshirt.de/user/116375262
Du musst dir exakt zwei Formeln merken: U=R*I und P=U*I...
Alles weitere ist nur minimale Umformung...
Das geht auch viel schneller als auf so einem T-Shirt nachzuschauen...
Abgesehen, unterscheidet keine mit bekannte Prüfungsordnung darin ob der
Inhalt eines Spickzettels auf ein Stück Papier geschrieben ist, oder auf
ein T-Shirt....
Ich finde das T-Shirt sehr riskant. Beim Runtergucken siehst Du die
Formeln ja auf dem Kopf stehend und dann sind im Prüfungsstress schnell
mal Zähler und Nenner vertauscht. Beim Ohmschen Gesetz hast Du dann nur
noch die Chance, außerdem auch das R fälschlicherweise als G zu lesen,
denn dann stimmt es wieder: G = I/U. Trotzdem rate ich Dir von dem
T-Shirt ab.
Bei I=U/R fehlt der Bruchstrich.
Außerdem würde ich die Formeln auf den Kopf stellen. Dann kannst du sie
selber besser lesen, während der Lehrer sie bei flüchtigem Hinsehen
vielleicht für klingonische Symbole oder dergleichen hält und sie nicht
beanstandet.
Meine Vorschläge implizieren übrigens keineswegs, dass ich deine
geplante Aktion gutheiße. Ich nehme aber mal an, es geht dir eher darum,
die Reaktion des Lehrers zu testen, als wirklich zu schummeln.
Das ist dermaßen einfach, wenn du das nicht drauf hast, brauchst du
nicht zur Prüfung zu gehen!
Denke dir ein Dreieck: Zeichne da hinnein das Wort „URI“
U
————— oder vereinfacht: U
R x I R I
Nun willst du einen der Formelzeichen wissen...
Nimm den Finger, decke ihn ab!
Dann hast du deine Formeln, ein für alle mal!
Finger auf U : U=R*I
Finger auf R : R=U/I
Finger auf I : I=U/R
So einfach ist das!
Hr. Ohm schrieb:> Ich habe demnächst eine Prüfung in der Schule, u.a. zum Ohmsches Gesetz.> Das habe ich soweit verstanden, aber ich würde mir das Auswendiglernen> doch gerne sparen.
Hat man als Mensch mal das URI Dreieck im Hirn, dann vergisst man das
normalerweise nie mehr...
Du hast scheinbar nichts verstanden und eingeprägt hat sich dieses
simple Bild bei Dir auch nicht, soweit ich verstanden habe...
Mama, darf ich noch einen Keks?
Welche Schule meinst Du eigentlich?
Berufsschule?
Wer so dumm ist, eine solche einfache Formel beliebig umzustellen, hat
ohnehin den falschen Job gewählt. Auch den Schwachsinn mit dem Dreieck
braucht kein Mensch. Aber wenn ich mir ansehe, welche peinlichen
Oberflaschen sich Elektriker nennen dürfen... da mache ich meine
Elektroinstallationen lieber selber.
Ich find´s auch lustig. Hab mir ein Shirt bestellt, ist ein Hingucker
und auch gut verarbeitet. Aber keene Sorge, ick bin schon aus der Schule
raus und muss nicht mehr spicken :-)
A. K. schrieb:> Mach die doch ein Shirt, auf dem einfach bloss RUDI steht.
Ich würde eins mit "URI" nehmen und wenn einer fragt, würde ich sagen:
Das ist aus meinem letzten Urlaub in der Schweiz.
Harald W. schrieb:> Ich würde eins mit "URI" nehmen und wenn einer fragt, würde ich sagen:> Das ist aus meinem letzten Urlaub in der Schweiz.
Und rundherum ist ein Warndreieck...
PS:
In den 3,5 Lehrjahren war es in der Firma und der Berufsschule
üblich, das Dreieck mit U R I darzustellen, und dieses Bild prägt
sich dann für immer ein, das vergisst man normalerweise nie mehr...
BlaBla schrieb:> Du musst dir exakt zwei Formeln merken: U=R*I und P=U*I...> Alles weitere ist nur minimale Umformung...
Da hat BlaBla recht...
Wenn man sich dann noch merkt, dass Multiplikatoren von der
einen Seite dann auf der anderen Seite unterm Strich stehen (Division),
dann kommt man schnell zum Ergebnis...
Hoffentlich war das nicht zu schwurbelig...
Ist es eine Schule, die Wert auf Auswendiglernen legt, besser nicht. Ist
es eine vernünftige Schule, die Wert darauf legt, dass Du dieses Gesetz
anwenden kannst, sollte es Deinem Lehrer egal sein.
mfg
Achim
Üblicherweise soll die Beschäftigung mit Spickmethoden aller Art dazu
führen, dass man sich den Inhalt auch ohne so erinnert. Es reicht also,
das Shirt herzustallen, tragen muss man es dann nicht.
Was? Es sind doch ein paar mehr Formeln. U=RI, I=U/R, R=U/I, P=UI,
I=P/U, U=P/I, P=RI^2, P=U^2/R, U=Wurzel(PR)…
Zumindest für die Mediziner. :-P
A. K. schrieb:> Üblicherweise soll die Beschäftigung mit Spickmethoden aller Art dazu> führen, dass man sich den Inhalt auch ohne so erinnert.
Sehe ich absolut genauso.
A. K. schrieb:> Üblicherweise soll die Beschäftigung mit Spickmethoden aller Art dazu> führen, dass man sich den Inhalt auch ohne so erinnert. Es reicht also,> das Shirt herzustallen, tragen muss man es dann nicht.
stimmt, als ich im Studium alles im Rechner eingeben hatte brauchte ich
in der Klausur nicht mehr im Rechner nachschauen.
Ansage unseres Physik-Paukers vor dem Abi: "Machen Sie sich auf jeden
Fall alle einen ausführlichen Spickzettel. Aber wehe, jemand bringt den
mit!"
Für das Ohmsche Gesetz hätte den aber eh keiner gebraucht. Vielleicht,
weil es Trolle damals nur in friesischen Sagen gab.
Wenn du schon so peinlich Werbung für ein gammeliges Shirt machst, dann
sollten alle Formeln auf dem Shirt wenigstens richtig geschrieben sein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
