Windows 10 1809 --> 1809 v2 ?
Gast #5627076
ich habe damals das Windows 10 1809 Update gleich installiert, es gab
keine Probleme.
Das Update wurde ja wieder zurückgezogen und vor kurzem wieder
veröffentlicht.
Muss ich nun nochmals das 1809 installieren um die kleinen Fehler vom
vorigen 1809 zu beheben oder wurden diese schon mit anderen Updates
behoben?
#5627456
Lukas schrieb:
> Kommt dann auch sicher
> nochmals das große neue 1809er update?
Wenn Du bereits 1809 installiert hattest, dann gibt es kein "großes"
Update - weil es nicht nötig ist. Es gibt dann nur ein paar kleine
Patches die das "alte" 1809 auf den aktuellen Stand bringen.
Du kannst den aktuellen Build unter anderem mit "winver" prüfen.
Das neue 1809 hat die Build-Version 17763.107.  Danach wurden aber
bereits weitere Updates veröffentlicht, so das inzwischen ein voll
aktualisiertes Windows 10 1809 bereits auf dem Stand 17763.134 oder
höher ist.
Gast #5627504
Lukas schrieb:
> Es wird kein neues Update 1809 gefunden, ich habe ja allerdings schon
> 1809 installiert jedoch die erste Version. Kommt dann auch sicher
Du bekommst kein neues 1809. Der Fehler war in dem Setup-Programm, nicht
in dem Image was dadurch installiert wird. Anscheinend wurden beim
Installieren des Updates teilweise Ordner mit Eigenen Dateien gelöscht.
Wenn das bei Dir nicht passiert ist und Du unfallfrei 1809 erhalten hast
bist Du damit fertig.
