unser Backofen gibt ein "Flupp"-Geräusch von sich und lässt die
Sicherung fliegen. Das passiert wenige Sekunden nach dem Einschalten im
Betrtieb Umluft und Umluft-Grillen. Ober- und Unterhitze und
Kombinationen funktionieren und wenn die Tür geöffnet ist, passiert das
auch nicht. Mit der Heizung hat es nichts zu tun, die Sicherung fliegt
auch, wenn die Temperatur auf 0 steht. FI ist keiner vorhanden, somit
keine Einschätzung zum Fehlerstrom möglich.
Das Flupp-Geräusch könnte ein Funke sein. Es riecht danach auch seltsam,
aber den Geruch kann ich nicht deuten. Der Umluft-Lüfter an der Rückwand
des Backofens läuft akkustisch und augenscheinlich normal (bis dann eben
die Sicherung (B16) fällt).
Hatte schonmal jemand dieses Fehlerbild?
Danke!
Gruß,
Chris
Chris schrieb:> Betrieb Umluft und Umluft-Grillen.
Kennne ich. Heizschlange der Umluft hinten genauer ansehen. Bei
Überhitzung durch Wärmestau (Filter davor) kann die durchbrennen.
oszi40 schrieb:> Kennne ich. Heizschlange der Umluft hinten genauer ansehen. Bei> Überhitzung durch Wärmestau (Filter davor) kann die durchbrennen.
Ich denke mal, das liegt an der stark unterschiedlichen Kühlung,
einzelner Abschnitte. Die Teile sehen oft auch grausig verformt aus.
Könnten aber auch ausgebrannte Lötstellen von Kontaktstiften sein. So
ein Lichtbogen macht eher ein "Flop", als ein 'Peng'. Mehr riechen tuts
auch.
Die Heizung ist es nicht. Auch bei Einstellung auf "0 Grad" fliegt die
Sicherung. Zusätzlich habe ich die Heizung mal ausgebaut, gleiches
Fehlerbild. Es kann eigentlich nur noch im Lüfter hängen, und an den
komme ich nicht so einfach ran.
Chris schrieb:> Es kann eigentlich nur noch im Lüfter hängen, und an den> komme ich nicht so einfach ran.
Na, dann geh ran, oder kauf einen neuen Backofen.
Es ist der Motor des Umluft-Lüfters. Steckt man ihn ab, funktioniert der
Backofen. Ist der Motor angeschlossen, "fluppt" es nach einigen
Sekunden. Der Geruch erinnert an Platzpatronen von
Kinder-Cowboypistolen. Die Wicklung des Motors ist danach knallheiß.
Der Geruch befindet sich sowohl im Backofen als auch auf der Rückseite,
was mich vermuten lässt, dass das Problem nicht in der Spule liegt,
sonst würde man es vermutlich nur hinter dem Backofen riechen.
Wie heißt eigentlich diese Motorbauform?
https://europart.ssl-shop.online/bilder/big/bshg00651461.jpg
Angesichts des Alters des Herds und Preisen für neue Motoren zwischen 40
und 160 € lohnt sich die Reparatur eher nicht, zumal ich unter der
aufgedruckten Teilenummer auch nichts finden konnte.
Gruß,
Chris
Spaltpolmotor.
Kauf irgend einen billigen und tacker den dran. Sollten genügend
NoName-Ersatz geben der passt.
zB: https://www.ebay.de/i/123381195009?chn=ps
Wie sieht die zugehörige Heizspirale aus, verbogen, durchgebrannt?
Wenn arg deformiert, wird die auch nich mehr lange durchhalten.
Falls du die Umluft tot legen willst, vergiss nicht auch die Heizspirale
ab zu klemmen.
Heizspirale ist in Ordnung. Sind die Motoren genormt (Montage,
Durchmesser und Länge der Welle, Gewinde?)
Ich habe leider versäumt, die Befestigung zu vermessen und nun ist alles
(Herd und Schrank) wieder eingebaut.
Fime Italy 190299 A
C25XoG13/11 CL.H
230V ~ 50 Hz 35W
Chris schrieb:> Heizspirale ist in Ordnung. Sind die Motoren genormt (Montage,> Durchmesser und Länge der Welle, Gewinde?)
Eher nicht, nur so viele unterschiedliche Modell wird es nicht geben.
Sollte sich also was mit der selben Befestigung finden lassen.
Goggeln?!
Ist mit der Firma komplett überfordert, bringt nur Schwachsinn... :(
Nochmal ausbauen.... :/
Ich habe schon eine Mail an Fime gesendet, vielleicht kommt was dabei
raus.
Backofen ist von Seppelfricke, Typenbezeichnung wurde im Handbuch nicht
eingetragen und das Schild am Gerät ist nicht mehr lesbar... etwas in
Richtung K.M.EKD4 (oder EKO4 oder EK04).
Danke fürs Suchen, Teo, aber der passt von der Halterrung her definitiv
nicht. Es ist ein Modell, das man mit 4 (?) "Armen" einsteckt und durch
Drehen verriegelt. Ich hätte es ausbauen sollen, war ja eh defekt. Ich
wollte es aber besser drin lassen, bevor jemand auf Umluft stellt und
die Heizung verheizt. So fliegt dann wenigstens die Sicherung. Außerdem
hätte ich dann die Kabel isolieren müssen.
Chris schrieb:> Danke fürs Suchen, Teo,
War doch nur ein "zB:"!
Chris schrieb:> Ich> wollte es aber besser drin lassen, bevor jemand auf Umluft stellt und> die Heizung verheizt. So fliegt dann wenigstens die Sicherung.
Auch ne Möglichkeit. :DDD
Um die beiden Drähte direkt miteinander zu verbinden, war der
Psychologische Drück zu groß?
Bau lieber wieder aus. Keiner weiß was sich wirklich in der
Motorwicklung tut. OK, da drin besteht zwar sicher keine erhöhte
Brandgefahr aber ich hab schon Unfälle erlebt, wo der Schreck, die
eigentliche Verletzungsursache war.
Teo D. schrieb:> Bau lieber wieder aus. Keiner weiß was sich wirklich in der> Motorwicklung tut.
Deshalb wärs klug den Motor extern ans Netz zu hängen, mit dreipoliger
Leitung. 6,35mm Steckzungen hat er ja.
Teo D. schrieb:> hinz schrieb:>> Deshalb wärs klug den Motor extern ans Netz zu hängen,>> Einen Motor mit Wicklungsschluß? Den wirft man weg!
Das weiß man sicher erst nach dem Test. Noch könnte es auch an den
Strippen im Backofen liegen.
hinz schrieb:> Noch was: diesen Motor könnte man sogar relativ einfach neu bewickeln.
EINFACH! Ohne Wickelhilfe?
hinz schrieb:> Das weiß man sicher erst nach dem Test. Noch könnte es auch an den> Strippen im Backofen liegen.
Ich geh mal davon aus, das der TO das schon in Betracht gezogen hat.
(Ich glaube irgendwo hat er geschrieben, das es ohne Motor keinen Kurzen
gibt!?)
Teo D. schrieb:> hinz schrieb:>>> EINFACH! Ohne Wickelhilfe?>>>> Ja.>> Was wird da drauf sein, 1-2k an Wicklungen?
Ja, Geduld muss man schon haben.
Man kanns auch den Elektromaschinenbauer machen lassen, dürfte ca. EUR
50,- kosten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
