Umbau LED Weihnachtsbeleuchtung
OP #5628824
Hallo habe folgendes Problem . Meine Frau hat eine batteriebetriebene
LED Beleuchtung gekauft . Ich möchte diese mit einem Trafo betreiben .
24 Leds mit 3x1,5V Batterien . Timerfunktion ist auch dran .
4,5V Gleichspannungstrafo habe ich . Led Beleuchtung soll nur ein gehen
wenn der Trafo eingesteckt ist . Da die Beleuchtung dann über
Zeitschaltuhr geschalten wird .
Wahrscheinlich werden nur 12 Leds leuchten wenn ich den Trafo an die
beiden Drähte die zur Kette gehen anschließe .
Was wird hierfür noch benötigt damit alle 24 Leds leuchten ?
Mario H. schrieb:
> Es wird hier in Beiträgen von H Brücken geschrieben . Was ist das und
> wie funktioniert so ein Teil ?
Die H-Brücke erzeugt bei richtiger Ansteuerung, genau wie ein Trafo,
Wechselspannung, Damit mal der eine LED-Zweig und mal der andere
LED-Zweig leuchtet.
In deinem Fall wäre aber ein normaler Trafo ohne Gleichrichter für die
Versorgung der LED-Kette am einfachsten, dann brauchst du keine H-Brücke
bauen.
