Hallo, wie oben schon beschrieben... Der Receiver speichert die Sender bis zum Stromausfall, danach muss alles neu programmiert werden. Ich hab keine Ahnung wo die Sender gespeichert werden. ... ich hab die Kiste auf gemacht, finde aber keinerlei Batterie. Der Tuner scheint hinten rechts zu sitzen, da ist mal was in einem Blechkasten. Vorne kann die Front mit Platine, wo die Frequenzanzeige dahinter ist, auch abgebaut werden, auch da kein Akku oder so was. Nun meine Frage: Wo speicher der Apparat seine Sender ? Hat der "nicht-fluechtigen" Speicher ? Was muss ich tauschen ? Besten Dank vorab. Gruss w
Ich kenne die Kiste nicht, aber schau mal ob es da irgendwo einen dicken
Kondensator mit 0.47F oder 1F gibt.
Olaf
Olaf schrieb: >> ... ich hab die Kiste auf gemacht, finde aber keinerlei > Batterie. > > Ich kenne die Kiste nicht, aber schau mal ob es da irgendwo einen dicken > Kondensator mit 0.47F oder 1F gibt. Laut Servicemanual gibts keinen solchen. Und den uC drin kennt keiner.
Hat er die Sender denn früher gespeichert? Vielleicht ist es nicht vorgesehen und das Garät muss immer am Netz bleiben (wobei, dafür ist er eigentlich zu modern). Diese Generation müsste einen EEPROM haben, möglicherweise ist dieser defekt (habe kein SM vorliegen sorry EDIT: Jetzt schon) EDIT: Also es gibt wirklich keinen Akku. Die Standby Spannung für die Speicherhaltung geht an Pin9 des Tuner-ICs und C753 ist mit 1000µF /25V spezifiziert. Also wohl doch eine nichtflüchtige Speicherung, welche defekt ist. Sorry dass ich nicht helfen kann. Aber interessantes Gerät! Mal sehen ob ich den gebraucht wo herbekomme ;)
Beitrag #5630382 wurde von einem Moderator gelöscht.
den kannst gebraucht gerne von mir bekommen, meine freundin will den nimmer und ich habe den mal vor vielen jahren gekauft und finde den viel zu gut um wegen so was gegen modernen mist auszutauschen. leider fehlt mir die zeit laenger mit dem ding ne fehlersuche zu betrieben
