LWIP , PHY und RX Funktion
OP #5632334
Hi
Kennst sich jnd aus?
Ich bringe gerade ein PHY (KSZ8863) mit einem STM32 zum laufen.
Ich kann das Board noch nicht pingen.
Von PHY kommen schon irgendwelche signal bei STM32 an.
Ich wurde gerne in LWIP ein breakpoint setzen und debuggen.
Wie heisst die erste Funktion/ISR in LWIP die Aufgerufen wird wenn ein
Packet ankommt?
Danke
> Packet ankommt?
Normalerweise netif->input. Eben die, die du (!) in deiner
Ethernet-ISR aufrufst. Wenn du die nicht aufrufst, passiert natürlich
auch nix.
OP
Vielen dank für die schnelle Antowrt,
Der RX Interrupt kommt nicht.
ARP funktioniert aber. Daraus schliesse ich ja dass IP und MAC Adresse
schon mal an PHY weiter gereicht wurden.
Weisst du auch in welche Funktion in LWIP IP und MAC Adresse an PHY
geschickt werden?
Das widerspricht sich. Wenn nichts empfangen werden kann (da der
Empfangsinterrupt nicht kommt), kannst du auch keine ARP-Daten
empfangen.
Was meinst du genau mit "ARP funktioniert aber"?
Dann aber nur das gratuitous ARP Paket.
> geschickt werden?
Das sind mehrere Stufen. Der Ethernet-ARP Treiber erstellt
Ethernet-Pakete. Die werden dann an deinen Ethernet-Treiber übergeben.
Dieser muss dann in deiner netif->linkoutput das Paket absenden. Benutzt
du DHCP oder statische IP? Hast du dir mal den Log anzeigen lassen? Der
ist sehr hilfreich.
OP
Joop ist ein gratuitous ARP. LWIP ruft  etharp_request_dst auf.
Empfangen tue ich trotzdem nix. UDP packete über netconn senden geht
auch noch nicht. Ich benutze ein KSz8863 dualport ethernet.
> ist sehr hilfreich.
Statische IP Adresse. gratuitous ARP wird in wiresharc gesehen.
Was für logs willst du sehen?
Die von lwIP... Das was über LWIP_PLATFORM_DIAG ausgegeben wird. Aber
dein Problem ist ja, dass der Ethernet-Empfangs-Interrupt nicht kommt.
Also musst du deinen Ethernet-Treiber korrigieren, das hat mit lwIP
nichts zu tun.
OP
Hi
> Ich dachte du hast einen KSZ8863.
Ich habe ein altes board mit DP83848. Da geht alles. Das neue Board ist
mit KSZ8863. Da geht es nicht.
-> Board mit DP83848 und stm32f4 -> PC empfängt die UDP packete
-> Board mit KSZ8863 und stm32f4 -> PC empfängt die UDP packete nicht
Auf dem KSZ8863 board sehe ich dass an den RX Leitungen Daten anliegen.
Bleibt die Frage warum beim STmn32f4 kein DMA fnished Interrupt
ausgelöst wird.
Woher weiss den eigenlitch STM32 dass ein Daten packet zu ende ist?
