Hi, Wie kann ich bei einer PMSM die Phasen U,V,W am besten identifizieren? Da der Motor mit einer Vektorregelung läuft und die Strommessung auf U und V läuft, müssen diese Phasen auch richtig erkannt werden. Bisher habe ich versucht den Motor open-loop in eine Richtung zu drehen, indem ich einfach den elektrischen Rotor-Winkel vorgebe und dann anhand der Drehrichtung die Phasen bestimmen, jedoch scheint das nicht immer zu klappen. Gibt es da eine einfache und zuverlässige Methode zur Implementierung, ohne dass ich bereits die Vektorregelung starten muss?
Motor drehen mit angeschlossenem Drehfeldmessgerät.
hinz schrieb: > Motor drehen mit angeschlossenem Drehfeldmessgerät. Das würde natürlich gehen, aber ich suche eine Methode zur Implementierung, so das der Controller das eigenständig machen kann.
Bert S. schrieb: > hinz schrieb: >> Motor drehen mit angeschlossenem Drehfeldmessgerät. > > Das würde natürlich gehen, aber ich suche eine Methode zur > Implementierung, so das der Controller das eigenständig machen kann. Das geht ohne Sensor nicht.
