Arduino flashen mit Simulink ?
Gast #5635899
Hallo Leute,
habe eine Simulink Regelung aufgebaut und lasse sie über einen Arduino
Mega2560 laufen. Läuft auch alles wunderbar jedoch kann ich das Programm
nicht dauerhaft auf dem Arduino Speichern !? Sobald die Stromzuführ
unterbrochen wurde ist das Programm weg. Würde es gerne dauerhaft auf
dem Arduino speichern jedoch find ich in Simulink keine Einstellung für
den Falshspeicher bzw. EEPROM. Gibt es da irgend eine Lösung?
Danke im Vorraus
Das kann ich mir nicht vorstellen!
Das Programm ist im Flash und es bleibt auch beim Stromausfall dort
unverändert erhalten.
Du hast ein ganz anderes Problem.
Meine Glaskugel sagt, es hat mit Fuses und Bootloader zu tun.
Hallo ufuf
Ja das stimmt du hast recht es ist im Flash habe es getestet,
durch einmal Rüberladen und externe Stromversorgung per Batterie und das
Pc Kabel abgezogen Programm läuft wunderbar weiter.
Die Glaskugel hätte ich auch gerne.
Jedoch weis ich nicht wie ich das Problem über Simulink lösen kann mit
dem Bootloader? Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!
