Frage zu einem Transistor/Defektrer Akku Schrauber
Gast #5636728
Moinsen
Ich habe einen Akkuschrauber der nicht mehr geht. Er gibg im Moment noch
super, habe ihn weggelegt, wieder genommen, er ist angelaufen und
einfach ausgegangen. Wenn ich jetzt drauf drücke zuckt er einen halben
Milimeter als will er anlaufen aber dann knackt der Akku (Scheinbar
Uberlastschutz)
Ich habe das Ding geöffnet, da befindet sich nur ein Gehäuse mit dem
Abzug, danaben ein  Transistor (p62ns04z).
Der Motor dreht sich noch leichtgängig und die Kohle sehen noch gut aus,
Das einzigste was ich mir vorstellen kann ist dass der Transistor kaputt
ist, is ja ein Mos FET also Leistungstransistor p62ns04z
Ich war bei Conrad, die sagten: Ham wa net im Sortiment!
Habe dann gefragt ob es ein Alternativprodukt gibt dann sagte der
Verkäufer er habe keine Ahnung, kennt sich damit null aus kommt
eigentlich aus der Modellbau Abteilung.
Jetzt meine 2 Fragen:
Kann mir sagen, wie ich den p62ns04z Teste (Zur Verfügung steht mir ein
Multimeter)
Kann mir jemand sagen, was ich anstatt p62ns04z alternativ nehmen kann
bzw ob es da alternativen gibt?
Dann probier ich es nähmlich einfachg mal aus.
Thomas
Gast #5636773
Tja, trotzdem gibt es dutzende weitere Möglichkeiten.
Erst mal messen, ob aus dem Akku noch was rauskommt und ob er sich laden
lässt.
Ich habe schon Akkupack etlebt, bei deneñ die Holuminbänder rinfach an
einer Zelle locker waren und einen Wackelkontakt hervorriefen.
Defekte Drehzahlregler gibt es auch immer wieder.
Hast du den MOSFET im Verdacht, kann man ihn messen.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1
Gast #5636779
Also den Akku kann ich ausschließen. Ich habe 3 Akkus, verhäkt sich mit
anderen Akkus genau so, ich habe von diesem System noch andere Maschinen
(Flex und Stichsäge), diese funktionieren mit den Akkus einwandfrei.
Okay, dann sollte ich vielleicht mal versuchen den Drehzahlregler zu
zerlegen, ob man da was sehen kann :)
#5636946
Naja ICH glaube du wirst doch mal den p62ns04z auslöten müssen und
messen.
Könnte schon das Fehlerbild sein.
Wen mosfets durchschlagen da haben sie keine Wirkung mehr, soll heißen
es fliest beim starten des Motors ein DEUTLICH höher Anlaufstrom als
normal da das PWM Signal ausbleibt und wenn dein Akku eine Abschaltung
hat wird sie anspringen.
