He Leute Ich programmiere momentan den Atmega644PA mit 16MHz. Ich habe an dem Prozessor paar LEDs an PortA und Dipschalter am PortB. Die register sind gesetzt und somit sollte der Prozessor erkennen, wenn ein High Pegel anliegt. Ich starte eine Abfrage ob das komplette Port 0xFF besitzt. Wen dies der Fall ist wird eine LED an PortA eingeschaltet. Jedoch funktioniert dies nicht. An dem Prozessor liegen 5V mit einem Pull up, dies konnte ich auch ohne Probleme nachmessen. Mit dem Debugger konnte ich nicht viel machen, ich sah das er den Punkt nicht erfüllte, obwohl dies eigentlich erfüllt wäre. Der Wert im Register von PortB bleibt auch immer 0. Somit ist dies der einzige fall, wo die LED leuchtet, wenn ich nach 0 abfrage. Aber was habe ich vergessen? So gross ist das Programm ja nicht. Prozessor habe ich schon getauscht. Liegt also nicht an dem. Hier der Code:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
