Übertrager IC RS485 mit 12 DC/DC Wandler
Gast #5637872
ich bin kein Profi, jedoch bin ich trotzdem auf der Suche nach einem
Chip/IC, welcher RS485 (A,B, GND) UND +12V galv. getrennt überträgt
(kapazitive Kopplung).
Gibt es sowas? Die +12V sollen mit übertragen werden, da die
dahinterstehende Elektronik noch versorgt werden soll (~ca. 2W, 200mA).
Hintergrundbeleuchtung und ähnliches.
Ich habe schon einen Baustein gefunden. Und zwar den: ADM2582E/ADM2587E
dieser überträgt aber nur bis max 7V.
Wie gesagt,m ich bin auf der Suche nach einem RS485 Übertrager inkl. 12V
Über jeden Tipp bin ich sehr dankbar!
VG
Gast #5637876
Um die 12V wirst du dich separat kümmern müssen.
Bei USB Isolatoren wird ein ADUM Chip mit einem gewöhnlichen
(potentialfreien) DC/DC Wandler kombiniert.
Bei RS485 ist ein schwieriger Punkt die bidirektionale Übertragung.
Irgendwie muss der Baustein erkennen, in welche Richtung gerade
übertragen wird. Das ist noch viel komplizierter, als bei USB weil RS485
nichts über das Übertragungsprotokoll aussagt und außerdem alle
Bus-Teilnehmer gleichberechtigt sind.
Brauchst du denn wirklich auf beiden Seiten des Bausteins RS485 oder
kannst du auf der vom Kabel abgewandten Seite mit getrennten RxD, TxD,
Dir und Tx-Enable Signalen arbeiten?
#5638111
Dann nimm halt einen DCDC-Wandler mit 12V und mache das bischen Strom
für die 5V des RS485-Treibers per 5V-Regler. Als RS485-Treiber mit galv.
Trennung kannst du dann z.B. ISO3082 oder ADM248x oder ähnlich nehmen.
Gruß Öletronika
