Im Sinne von eine 100Watt Glühbirne ist schon ganz schön hell, eine LED führt sicher zur extremen Blendung. Aber 100Watt bei einem Staubsauger, da kehrt man doch lieber. 100 Watt in mechanischer Bewegung mit einem Motor muss man aber schon kräftig dagegenstemmen. Das Kabel für 100W bei zBsp 10V mit 10A muss aber nun nicht besonderlich dick sein. Ein 100Watt Lichtbogen ist auch nichts besonderes. 100Watt Pumpleistung? Geht glaub ich schon zum Rasen bewässern. 100Watt Heizung? Wohl eher ein laues Lüftchen.
5 bis 8, manchmal auch 12.
im Edison-Museum Ft.Myers Florida. Eine Glübirne mit 75 KILO-Watt
23 bis 42
Marek N. schrieb: > 23 bis 42 WOW!
Bei meinem alten Arbeitgeber der Gleichrichter des Galvanikbades: max. 70V/180kA ..... das war WOW.
23W - Sendeleistung von Voyager 1 - WOW, immer noch zu empfangen!
Das hat die Natur recht gut geregelt. Es ist für jeden genug Watt da, viel oder wenig, man muss sich nur den richtigen Ort und dann vor allem die richtige Uhrzeit aussuchen.
Da muss man die Amper hochskillen, bis man wat(t) Vernünftiges hat.
Roman K. schrieb: > 100Watt Heizung? Wohl eher ein laues Lüftchen. Meine Bettheizung braucht nicht mehr als 15 Watt, meistens weniger - alles andere ist Backofen…
Megawatt: musst ma anne Nordsee komm, da liecht das mega-tonnenweise rum
Achso. Nun weiß ich endlich wieso das Wattenfall heißt!
1.21 Gigawatt
8 MW (in einem SMD-Gehäuse!) https://www.murata.com/en-us/products/info/power/dcdc/2018/0226
Clemens L. schrieb: > in einem SMD-Gehäuse! ROFL!
Macht doch alle, WATT ihr VOLT! :-)
Der Antriebsmotor von der Kuppel eines Radioteleskopes benötigt nur 60 Watt! Da sage ich WAU, weil es so wenig erscheint. Das Laden der alten ZOE (Bj 2014) mit 43kW aus einer normalen 63A CEE Steckdose. Da sage ich auch WAU, weil es tatsächlich so viel sein kann. Frank D. schrieb: > 1.21 Gigawatt https://www.youtube.com/watch?v=jNJmBw-3MBY
Uhrenschaltkreis RV3028: 40nA, 1,1V; --> WAU
Schaff ich. Aber dem SMD-Gehäuse geht's danach dreckig.
Bernd S. schrieb: > Macht doch alle, WATT ihr VOLT! :-) Auch die da Ohm?
Bei Tantalelkos in Tropfenform, wenn sie sich mit einem Feuerwerk verabschieden... Da dürften schon Einige mal gesagt haben WOW ?! PS: Das geht mit geringster Leistung
Ein-Ausschaltversuche IGBT - fast 2 Megawatt Spitze - WOW OK für sehr sehr kurze Zeit und das Teil funktioniert nachher noch. Joe G. schrieb: > 23W - Sendeleistung von Voyager 1 - WOW, immer noch zu empfangen! Hat das Ding immer noch 23W oder was hatte das Teil vorher? Auf jeden Fall ein WOW!
Unterhalb von 1mW kann ich ohne viel Nachdenken umstecken. Oberhalb muss ich immer genau ueberlegen, ob da etwas kaputtgehen kann.
Eine typische Suppressordiode hat auch 1kW in SMD-Form.
hat 1 KW?
● J-A V. schrieb: > hat 1 KW? WOW - Ein Klugscheißer!
Meine Induktions-Kochzone bringt "nur" 3,2kW (2,3kW plus Booster). Ich bin immer wieder aufs neue erstaunt, wie rasend schnell hier das Ankochen funktioniert. Da muss man höllisch aufpassen, weil man jahrzehntelang ans Kochen mit Erdgas gewohnt war.
Michael B. schrieb: > Bernd S. schrieb: >> Macht doch alle, WATT ihr VOLT! :-) > > Auch die da Ohm? Volt, Watt, Ampere, Ohm ohne mich gibt's keinen Strom!
Schneemann schrieb: > ● J-A V. schrieb: >> hat 1 KW? > > WOW - Ein Klugscheißer! WOW ein Gast
A. S. schrieb: > Eine typische Suppressordiode hat auch 1kW in SMD-Form. Na da gibt's andere SMD-Teile, die (kurzzeitig) deutlich mehr vertragen. Varistoren z.B., oder auch bessere Mosfets während des Umschaltens. Oder gar größere HV-Kerkos, die liefern sogar, und dabei fällt ganz schnell die 10KW-Marke...
10 MW ( Mega Watt ) Windturbine 1,2 MW Photo-Voltaik-Freiflächenanlage Sage nicht Wow, aber Alle Achtung !
Drei Schluchten Talsperre am Jangtsekiang mit 22,5 GW
Vom Brennwert her betrachtet hat die erste Stufe der Saturn V (Kerosinlampe amerikanischer Herstellung) mit einer Leistung von 170 Gigawatt insgesamt etwa 7,8 GWh freigesetzt.
