EIn paar Fragen zu Speedcontrol, Limitschalter, Coolant etc (GRBL)
OP #5641777
die technische Planung, also von der Mechanik her, meiner CNC ist soweit
abgeschlossen. Jetzt stellen sich mir allerdings noch ein paar Fragen zu
GRBL.
Bevor ich die Teile nun fräsen lasse will ich noch Endschalter verbauen.
GRBL hat ja nur einen Anschluss pro Achse.
Wie schliesse ich nun beide Endschalter an? Klemmt man einfach den
Endschalter an von jeder Seite an den gleichen Anschluss?
Der Coolant Anschluss, wofür ist der? Also, welchen Kühler soll man dort
denn anschliessen? Kann ich hier den "Staubsauger" einschalten?
Die CNC wird nicht riesig und soll auch kein Metall etc. fräsen, daher
kommt nur ein kleiner 12V 10.000Upm Frässpindel zum Einsatz.
Spindel Enable / Spindel Direction.
Also seit GRBL v0.9 liegt auf Spindel Enable ein PWM Signal mit diesem
kann ich die Drehzahl der Spindel Regeln. Ok aber wie soll das gehen?
Also mein Motor macht z.b. 10.000Upm ein anderer macht 20.000Upm. Wenn
man im gcode aber nun s1000 sendet, man also 1000Upm will, dann stimmt
das ja je nach Motor nicht.
Reicht der Spindel Enable für einen IRLZ24N aus? Mein Motor läuft mit
12V und somit könnte ich mittel PWM in der GND Leitung die Drehzahl
regeln, nur wie eben rechne ich das um?
Und Spindel Direction, wofür ist der? Das die Spindel anders herum
dreht? Macht für mich irgendwie keinen Sinn.
Vielen Dank
Ggf über einen Transistor und/oder ein Relais aber prinzipiell ja.
Ja, ist auch Käse. Wenn man Gewinde schneiden möchte, dann muss eine
Spindel auch schon mal links herum laufen aber das ist sowieso eine
andere Kategorie. Zum Fräsen habe ich noch nie etwas anderes als
Rechtslauf gebraucht. Habe mal eine Zeit lang an einer Hermle gearbeitet
und da war kein einziger Fräser für Linkslauf drin (von ca. 50 Stück).
Das kann man - wenn ich mich recht erinnere - im GRBL einstellen,
zumindest im Quelltext, wenn nicht sogar zur Laufzeit.
