Hallo!
Ich bin auf der Suche nach "doppelseitigen" Stiftleisten. Also solche,
dessen Stifte printzeitig lang genug sind, dass auch auf der anderen
Seite der Platine eine entsprechende Buchsenleiste eingesteckt werden
kann. Alternativ ginge auch eine Buchsenleiste, dessen printseitigen
Stifte lang genug sind, um auf der anderen Seite der Platine eine
weitere Buchsenleiste einzustecken.
Kennt da jemand eine Bezugsquelle? Gerne auch aus China. Ich habe Zeit.
Vielen Dank im Voraus!
tim schrieb:> Vermutlich suchst du das hier:
Die 3mm auf der einen Seite reichen nicht zum sicheren stecken in
buchsenleiste.
Ich kaufe sowas wie frank s. Von fischer elektronik, da kann man sich
die längen quasi beliebig aussuchen.
Kommt aber halt nicht aus china, und kostet geld.
Frank S. schrieb:> Hallo,> suchst du sowas ?>> https://www.distrelec.ch/de/stiftleiste-male-36-fischer-elektronik-sl1-53-36g/p/14383948>> MfG von der Spree> Frank
Das Bild sieht vielversprechend aus. Aber laut dem Datenblatt auf der
Seite scheinen das ganz normale Stiftleisten zu sein?
tim schrieb:> Vermutlich suchst du das hier:> 10x 40 pin Stiftleiste Steckerleiste Pinleiste gerade 11mm lang male RM> 2,54mm>> Ebay-Artikel Nr. 172410536532
Nee, die Printseitigen Pins sollten verlängert sein, nicht die
Steckseitigen. ;) Man könnte zwar das Kusntstoff verschieben, aber eine
fertige Lödung wäre mir lieber.
tim schrieb:> Gibt es übrigens auch mit Buchsen an der Oberseite:>> Ebay-Artikel Nr. 192210025639
Ja, das sieht ganz gut aus! :) Printseitig scheinen die stifte lang
genut für eine weitere Buchsenleiste. Zwar nicht trennbar, aber wenn ich
nichts bessres finde, nehme ich die. Danke!
aliii schrieb:> Wenn du bei Aliexpress in die Suche "header long 11mm" eingibst,> solltest du einiges finden.
Zumindest finde ich da viele passende Buchsenleiten ähnlich denen von
tim. :)
Samifelopasureti schrieb:> Alternativ ginge auch eine Buchsenleiste, dessen printseitigen> Stifte lang genug sind, um auf der anderen Seite der Platine eine> weitere Buchsenleiste einzustecken.
ich kenne da welche, die sind bekannt unter dem Namen PC/104
Die werden allerdings nicht gelötet, sondern gleich in die Leiterplatte
gepresst. Damit kann man schöne Türmchen bauen ;)
Ich meinte auch PC/104, aber die gibt es von Fischer auch nur entweder
quadratisch mit 0,635mm Kantenlänge oder rund mit 0,75mm Durchmesser.
Es gibt noch 0,5mm-Buchsenleisten, aber die sind ziemlich empfindlich,
man sollte sie nicht oft stecken. Die passen auch in normale
IC-Fassungen.
Den gesamten Fischer-Steckverbinderkatalog gibts hier als PDF:
https://www.fischerelektronik.de/fileadmin/fischertemplates/download/Katalog/steckverbinder.pdf
Weitere Stichworte zum Googeln sind
Platinenverbinder
Board to Board Connector
Darunter findet man neben klassischen Steckerverbindungen auch das
Gesuchte, z.B. https://www.gradconn.com/de/Products/BoardToBoard
