Bezugsquelle Wannenstecker und Suche nach Gehäuse
Gast #5643085
zwei Fragen:
1. ich suche nach einem Gehäuse welches seitlich die Möglichkeit bietet,
zwei PC-Slotbleche zu befestigen. In das Gehäuse müssten div.
SUB-D-Buchsen montiert werden, welche bereits auf einem Slotblech
montiert sind.
Da es mehrere verschiedenen Kombinationen geben soll, hätte ich gerne
die Lösung mit den Slotblechen. Einen Bus-Anschluss (PCI oder glw.)
benötige ich nicht.
Kennt jemand zufällig einen Hersteller der so ein Gehäuse anbietet?
2. benötige ich einen Wannenstecker 2x10polig RM2, ähnlich dem der auf
Mainboard's verbaut ist für den USB3.1C Anschluss (19polig).
https://de.dhgate.com/product/0cm-type-c-usb-c-female-to-usb-3-0-motherboard/413105369.html
die Standard-Wannenstecker RM2 passen irgendwie nicht, an dem Stecker
sind 4 Rastnasen die im Gegenstück einrasten sollten..
Danke! und einen schönen Sonntag!
Stefan schrieb:
> Diese Wannenleiste hat kein 2mm Raster, sondern 1,8mm.
> Die 10 Kontakte in einer Reihe sind 18mm auseinander..
1,8 mm Raster wäre schon sehr ungewöhnlich.
Hast du bei deiner Rechnung berücksichtigt, dass es zwischen 10
Kontakten nur 9 Zwischenräume gibt?
Der 2mm Wannenstecker ist jetzt gekommen, leider passt er nicht zu der
Buchse.
Die 2mm Leiste ist viel breiter und schmäler als die des USB-Kabels, die
Pins in der Leiste sind etwas stärker als die in den Stecker passen.
Das ganze dürfte speziell für USB sein, RM ist 2,00mm..
evtl. kennt ja jemand noch einen Hersteller....
Danke!
