STM32: Tool zur Manipulation von Peripherie-Registern via ST-Link?
Gast #5643167
Wie kann man an einem geschützten Controller "rumspielen", zu dem keine
Quellen  oder Binärdaten vorliegen?
Genauer: ich möchte einen GPIO schalten.
Welche (kostenlose, freie) Software (für Windows oder Linux) lässt sich
dazu verwenden, die das einigermaßen komfortabel ermöglicht?
Gibt's da etwas, um die Hardware-Peripherie vom PC aus zu steuern und
konfigurieren?
Muss die CPU laufen, damit Änderungen an den Registern "aktiv" werden?
Wenn ja, ließe sich dazu eine NOP-Firmware in den SRAM laden und
starten, ohne die vorhandene Firmware im Flash zu verändern?
Ich habe einen ST-Link-V2 (Klon), texane/stlink, OpenOCD, gdb-multiarch,
EmBitz (das hat im Debug Mode einen System Registers view, erfordert
m.W. aber die Programmdaten und Quellen).
Das müsste theoretisch über das JTAG/SWD Interface gehen. Ich habe die
zugehörige Software allerdings noch nie ohne Quelltext benutzt - weiß
nicht, wie das geht. Mein Bauchgefühl sagt, dass es irgendwie geht.
Durchforste mal die Doku von OpenOCD.
Eclipse mit GNU-MCU-Eclipse Plug-in.
Nein
Ja
Sicher? Kann man nicht einfach eine leere Programmdatei verwenden?
Auf jeden Fall ist es möglich den GDB auf der Konsole zu starten und
direkt auf den Speicher zuzugreifen. Der braucht keine Programmdatei.
Hängt davon ab wie er geschützt ist.
Wenn er auf Read protection Level 2 geschützt ist, ist der komplette
Debug-Port (JTAG und SWD) abgeschaltet. Dann kannst Du Dich nicht mit
dem Debugger verbinden und demnach auch keine GPIOs oder sonstwas
verändern.
Ist alles möglich.
Sieh dir dazu die Hilfe vom STM32CubeProgrammer an.
Lesen/schreiben des Speichers oder der Core Register,
bin Datei speichern, lesen oder ausführen ab Addr.
Danke, habe es hinbekommen mit OpenOCD:
1. Terminal
openocd -f stlink-v2.cfg -f stm32f1x.cfg
2. Terminal
telnet localhost 4444
und dort
mww <addr> <word>
http://www.openocd.org/doc/html/General-Commands.html
Die Adressen (register boundary addresses) findet man im Reference
Manual unter Memory Map, dazu kommt dann der Offset für das gewünschte
Register - register map hilft weiter, ist aber auch beim jeweiligen
Register angegeben.
