Kleinen mc mit 2 i/o
Gast #5645399
Nimm einen Arduino mini und Löte mit fliegenden Drähten zwei kleine
Mosfets dran. (Source an GND, Gate an je einen IO, Drain sind deine
neuen "12 Volt" IOs)
Hat exakt die Größe eines Minis, aber etwas mehr Höhe.
15V verträgt der interne Spannungregler, wenn du nicht zuviel Leistung
ziehst. ggfs. Sleep-Modi nachrüsten, Google "arduino powersave"
#5645475
Andreas schrieb:
> Kann mir jemand einen mc empfehlen, der :
> -Etwa die Größe vom arduino mini hat
> -möglichst günstig ist
> -am besten spannungsregler von ca. 15v(auto) onboard
> - 2x i/o mit 12V normalspannung
Fertige Platine für Einsatz im Auto ?
Eher nicht.
Es gibt
https://www.nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren
Die Platine zeigt 12V kompatible Eingänge (Vorwiderstand) und 12V
kompatible Ausgänge (open collector) und einen KFZ Spannungsregler
(LP2950), aber ist nicht genau das was du suchst.
Erstens ist sie nur für das geschützte Bordnetz innerhalb der ECU und
nicht das rauhe Bordnetz an der Batterie.
Zweitens sind die Ein- und Ausgänge etwas speziell, liefern keinen
Strom, überwachen nur Schalter, und auch hier nur im geschützten ECU
Umfeld.
Man müsste für LV124 mindestens so was aufbauen:
                            input
+12V --|>|--+--|MIC2950|--+---(------------+-----+                    +12V
            |  +-------+  |   |      BAT99 |     |                      |
            |      |      |  47k     +-|>|-+     |           +--1k--BTS6142
            |      |      |   |      |      +--------+  BC547|          |
          47uF     |     1uF  +---+--+--1k--|ATTiny13|--1k--|<       output
            |      |      |   |   |  |      +--------+       |E         |
            |      |      |  10k 10n +-|<|-+     |           |          |
GND --------+------+------+---+---+--------+-----+-----------+----------+
