Sanftanlauf-Platine defekt-Fehlersuche
OP #5646154
Die Sanftanlauf-Platine meiner Vaillant Wärmepumpe ist defekt. Dem
Kompressor fehlt eine Phase, er wird sofort vom Motorschutz
abgeschaltet.Überbrückt läuft der K. wie ein Kätzchen. Ich habe
daraufhin die beiden Triacs der Platine ausgetauscht, was leider nicht
der Fehler war. Erst später bin ich auf das Datenblatt gestossen. Könnte
es sein dass der Fehler von einem der beiden Relais ( L1 od. L2
)hervorgerufen wird, diese brücken ja die Sanftanlaufschaltung der
Platine, wenn der Kompressor hochgefahren ist, oder? Für mich wäre das
eine weitere plausible Feherquelle. Könnte man diese ersetzen, leider
gibt es keine Bezeichnung/Beschriftung. Über Tips und Hilfestellung
würde ich mich sehr freuen. LG, Bernhard
Gast #5646159
Hey,
du kannst, um die Relais zu testen, die Kontakte an der Oberseite der
Relais kurzschließen. Hatte mal ähnliche Relais, die nach Jahren nicht
mehr geschlossen haben.
