Hallo an alle mit dieser Lötstation Ich habe sie neu und bin eigentlich zufrieden damit. Allerdings habe ich ein Problem mit dem Entleeren des Auffangglasrohrs. Der hintere Schlitten geht nur etwa 5mm zurück, dadurch bringe ich das Glasrohr nicht frei. Gibt es da einen Trick das Rohr frei zu bekommen? LG Hubert
das aus der Bedienungsanleitung klappt nicht ? Entfernen des gesammelten Lots Am hinteren Ende oberhalb des Griffes befindet sich ein schwarzer Hebel. Ziehen Sie diesen nach unten. Dadurch schnellt die Klemmvorrichtung für das Auffangsystem nach hinten und gibt es frei. Entfernen Sie den Auffangbehälter indem Sie ihn leicht in Richtung der Klemmvorrichtung drücken und zuerst mit dem Ende, das der Spitze am nächsten ist, nach oben herausziehen.
Das steht so in der Bedienungsanleitung, nur der Schlitten (Klemmvorrichtung) hinter dem Glasrohr geht nur etwa 5mm zurück und gibt dadurch das Glasrohr nicht frei. Ich möchte keine Gewalt anwenden da ja noch Garantie. Daher auch meine Frage ob es da einen Trick gibt.
Hebel ziehen, Glasrohr in Richtung Hebel drücken und mit sanfter Gewalt vorne aus der Halterung nehmen. Auf die Reihenfolge der Dichtungen achten, sonst ist es nicht dicht und klappt nicht mehr.
Auch bei mir geht das Glasrohr nur mit sanfter Gewalt raus, und die vordere Gummidichtung muss an dem kleinen schwarzen Röhrchen vorbeigedrückt werden.
Marco G. schrieb: > Auch bei mir geht das Glasrohr nur mit sanfter Gewalt raus, und die > vordere Gummidichtung muss an dem kleinen schwarzen Röhrchen > vorbeigedrückt werden. Etwas mehr sanfte Gewalt war schon notwendig. Ausschlaggebend war der Hinweis mit der vorderen Gummidichtung. Es hat auf jeden Fall ohne Zerstörung geklappt. Danke an alle die geantwortet haben LG Hubert
Zu spät, aber ich kann nur zustimmen: Das Ding geht nur hakelig raus, weil die Plastikumgebung wenig masshaltig gebaut ist.
Ich habe ehrlich gesagt mich erst getraut da Gewalt anzuwenden nachdem ich ein paar Videos zur ZD-915 aus Youtube gehen habe. Übrigens noch ein kleiner Umbautipp: https://circuit-board.de/forum/index.php/Thread/26421-Etwas-mehr-aus-einer-ZD-915-Entl%C3%B6tstation-rausholen/
Lüfter leiser machen und die einzelnen Luft Ein- Auslässe des Gehäuses vergrössern ist gut und spart Nerven. Die neuere Version der Pistole hat ein anderes "Prallplättchen" (das Metallteil hinten an der Feder. Dieses kann man zusätzlich durchlöchern, die Saugleistung verbessert sich dann.
