SDR - Limre SDR Prozessorboard
Gast #5653805
ich muss auf 10m ein digitales Protokoll implementieren,
und wollte als gegenstation ein Limre SDR einsetzen.
Hat da schon jemand positive Erfahrungen bezüglich Frequenz 1hz genau ?
Hier das Teil:
http://saure.org/cq-nrw/2016/11/28/limesdr-flexible-next-generation-open-source-software-defined-radio/
https://www.amazon.de/gp/product/B07675LSLR/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3TT6P2A8FD86K&psc=1
 Karsten
Da der Lime SDR von 100kHz bis 3.8GHz laeuft, ist die Verwendung fuer's
10m Band Perlen vor die Saeue.
Weg mit dem Troll.
Das Lime SDR ist aber trotzdem gut.
Der Oszillator des LimeSDR ist mit +/- 4ppm angegeben, das ergibt
folgende mögliche Abweichung bei der Frequenz:
Bandanfang:
Bandende:
Du kannst die Abweichung reduzieren, wenn Du mit einem genauerem
externen Takt arbeitest - z.B. von einem GPSDO. Der LimeSDR hat einen
Eingang für einen externen Referenztakt.
Der GPSDO von Leo Bodnar ist z.B. mit +/- 1ppb angegeben - da würdest Du
bei folgen Abweichungen liegen:
Bandanfang:
Bandende:
Mögliche weitere Fehler durch Temperaturschwankungen,
Frequenzvervielfachung, etc. mal aussen vor gelassen...
Sehr gut diese Antwort kopier ich.
Vielen Dank genau ich werde eine externe refrenz ggf. benötigen 100Hz
ist zu viel für das Vorhaben.
Vielen Dank !
   Grüße aus Berlin
     Karsten
