Klimasteuerung in Python
Gast #5654471
Hallo
ich habe mit meinen RasPhi eine Heizungssteuerung aufgebaut. Ganz
einfach im Prinzip, mit Temperatursensor un Relais.
Per Software schaltet das Relais von Mo-Fr in einem bestimmten
Zeitabschnitt die Heizung ein und heizt bis zu einem definierten Wert.
Ich möchte das ganze nun noch per Web überwachen. D.h ich möchte auf
einer Seite die aktuelle Temperatur einsehen, die Heizung manuell ein-
und ausschalten, die zu erreichende Temperatur einsehen und auch das
Zeitfenster einstellen können.
Leider habe ich mit html überhaupt keine Erfahrung. Kennt jemand
vielleicht ein ähnliches Projekt, das ich als Grundlage verwednen
könnte?
Gast #5655304
mit NodeRed geht das recht einfach, es gibt auch ein Dashboard mit
Elementen für ein einfaches GUI.
Für eine Langzeitüberwachung der Steuerung dann noch InfluxDB und
Grafana dazu installieren, Tutorials findet man im Netz.
Gast #5655602
Klar IoT und node.js klingt sicher nach einer Super Idee, vielleicht
noch Blockchain und schon ist das nächste Startup Fertig ;)
aber mal ernsthaft der TO hat schon was in Python warum nicht einfach
ein Python framework nehmen um die web Anbindung zu mache, Ich
persönlich habe ganz gute Erfahrungen mit Flask gemacht aber es gibt
auch andere.
Der schwirikeitsgrad hängtz ein wenig von dem aktuellen Programm Desgin
ab und reicht von schnell gemacht bis zu großer Umbua des Vorhanden
Code.
Gast #5655674
NodeRed hat zwar Bausteine für IoT, die muss man aber nicht benutzen.
Die vorgeschlagene InfluxDB speichert lokal und ist für zeitbasierte
Messwertreihen optimiert, die kommt sehr gut mit vielen Messwerten über
lange Zeiträume zurecht.
Hier hat jemand noch eine Python Lösung vorgestellt, das könnte auch
passen:
Beitrag "[Update] RealTime OpenControl 1.8"
Gast #5655758
und wichtig: leg die HTML-Homepage nicht auf die SD-Karte, sondern in
ein RAM-Laufwerk, das kannst Du ganz einfach in der fstab definieren
(vorher noch das verzeichnis /media/klima anlegen):
tmpfs           /media/klima    tmpfs   defaults,size=2M  0       0
Sonst ist deine SD-Karte schneller hinüber, wenn Du da ständig
draufschreibst
