Guten Morgen, ich komme bei einer Strommessung (A) bei PWM nicht weiter. Vielleicht kann mich jemand auf den richtigen Weg bringen. Ausgangslage: Spannungsquelle (20V) --> PWM (Rechteck, 5-15 Hz, DutyCicle 10-90) --> Last 5-10 Ohm Problem: Bei der niedrigen Frequenz (und dem Duty Cicle 10-90%) kann ich mit dem Multimeter leider keine vernünftige Strommessung durchführen. (Also wenn ich einfach einschleife (Shunt). Rechnerisch habe ich einen Strom von mehreren Ampere, aber was tun, wenn ich es kontinuierlich genau brauche, gerade bei wechselnden Parametern? Hat jemand eine Idee? Gruß Michael
Niederohmiger Shunt, RC-Glied zur Glättung, DMM im Spannungsmodus. mfg Achim
Zeigerinstrument
Michael M. schrieb: > mit dem Multimeter leider keine vernünftige Strommessung Du brauchst eines, das 1. True RMS kann und 2. mit der extrem niedrigen Frequenz zurecht kommt. > Hat jemand eine Idee? Ich würde für diese Messung Shunt+Oszi nehmen. > Last 5-10 Ohm Ohmsche Last? Dann kannst du den Strom einfach ausrechnen... Falsch! schrieb: > Zeigerinstrument Das muss bei 5Hz aber satt gedämpft sein.
