Eine WLAN Antenne an Asus RT-AC66U?
Gast #5658683
ich habe mal eine generelle Frage zu WLAN:
Ich habe den Asus RT-AC66U und ein Problem: Es gibt genau ein WLAN Gerät
(WLAN Kamera), wohin das WLAN Signal nicht reicht - das liegt
wahrscheinlich an einer dazwischenliegenden Metallwand.
Jetzt habe ich mir folgendes gedacht: Die drei Antennen an dem Router
sind abnehmbar - ich würde jetzt einfach eine Antenne abnehmen und gegen
eine externe Antenne austauschen, z.B. diese hier
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-ANT2409A-Direktionale-Antenne-2-4GHz/dp/B000N9B66U/
Aber jetzt die Fragen zur WLAN Performance:
Arbeiten die Antennen im Verbund und dadurch würde das WLAN Signal nur
total zerstreut werden?
Und was passiert, wenn man auf einer 2,4 GHz-Only Antenne auch 5 GHz
WLAN sendet? (5 GHz ist - wie ich das sehe - nicht für die Antennen
einzeln abschaltbar).
Liebe Grüße
Gast #5660360
> WLAN sendet?
Abrauchen wird wohl nix, da der AP merkt das die Antenne nix taugt.
Er wird wohl immer noch 100 mal pro Sekunde die BSSID damit versenden..
Auf 2.4 GHz hast du dann nur noch max. 150 MBit/s bei 40 MHz(HT40).
#5661885
Die Antennen werden im MIMO-Verfahren genutzt. Das heißt, dass man sie
automagisch zusammen für Beamforming nutzen kann oder sich die Antenne
mit dem besten Signal raussucht. Das WLAN-Signal wird nicht
"zerstreut"/zerstört.
Es könnte reichen, wenn du nur eine Antenne ersetzt und diese gut
platzierst. Es sollte aber schon eine Dualband-Antenne sein, dann
profitierst du auf beiden Bändern. Wenn dein Router sich in einer
dunklen Ecke versteckt, kannst du auch zwei Antennen verlängern (beim
WLAN-Kabel^^ auf den richtigen Stecker achten).
https://www.amazon.de/Eightwood-Dual-Frequency-Magnetische-Verl%C3%A4ngerung-Wirelesse/dp/B078X55HSD
https://www.reichelt.de/wlan-antenne-sma-reverse-stecker-logilink-wl0098-p120760.html?&trstct=pol_1
https://www.reichelt.de/magnetfuss-fuer-wlan-antenne-rp-sma-buchse-delock-88439-p132214.html?&trstct=pol_4
