Lösbarer "Sockel" für 2.54 Pin Leisten?
OP #5659029
Hallo Community,
um die Arbeit mit mehreren Raspberry Pis zusammen mit einem Satz aus
mehreren Peripherieteilen (etwa 16 pins) zu beschleunigen bin ich auf
der Suche nach einem System für die gesamte 40 pin Leiste welches sich
schnell und ohne viel Kraft auf das PCB aus zu üben, lösen lässt.
Letzteres gilt für jegliche Buchsenleisten grade nicht...
Ich stelle mir sowas vor wie bei CPU Sockeln in älteren PCs wo die CPUs
noch pins hatte.
Der Sockel dazu hatte einen Hebel. Im geöffneten Zustand war dann die
CPU komplett lose.
Hebel runter und er saß bombenfest.
Gibt es sowas doppelreihig im 2.54 Raster?
Schon mal vielen Dank!
Gast #5659060
Ich weiss es auch nicht aber ich könnte mir vorstellen dass
die Realisierung bei diesen ZweiReihern sehr schwierig ist
und eine solche Konstruktion preislich von den wenigen
Interessenten kaum angenommen würde.
Bei den Nullkraftsockeln von EEPROMs und CPUs war das offen-
sichtlich noch machbar, aber auch die hatten damals zu
Hoch-Zeiten ihren Preis.
OP #5659382
Stefanus F. schrieb:
> Als Kompromiss kommen vielleicht Pfostenstecker mit Auswurfhebel in
> Frage.
https://www.voelkner.de/products/867071/FCI-Pfosten-Steckverbinder-mit-Auswurfhebel-kurz-Rastermass-2.54mm-Polzahl-Gesamt-40-Anzahl-Reihen-2-1St..html
Im Prinzip interessant (gibts sogar mit 40 pin
https://www.voelkner.de/products/880370/Connfly-Pfosten-Steckverbinder-mit-Auswurfhebel-lang-mit-Zugentlastung-Rastermass-2.54mm-Polzahl-Gesamt-40-Anzahl-Reihen-2-1St..html
), allerdings hüsste ich dafür die Original Leiste damit ersetzen...
Eventuell für den Raspi Zero den man auch ohne Header bekommt, ist das
eine Option.
Gibt es auch sowas wo die Buchse den Auswurfmechanismus hat?
Gast #5659397
Das scheitert wahrscheinlich daran, dass direkt neben den Pfosten die
Montagelöcher für die Befestigung sitzen. Ausserdem sind die für
abgehende Kabel gedacht, wenn du auf den Rasbpi eine Platine
draufsteckst, kommst du an die Auswerfer kaum noch ran.
Es gibt solche Verbinder mit Auswerfer aber auch für Flachkabel, siehe
Bild. Du könntest also Kabelverbindungen mit einer leicht zu öffnenden
Trennstelle verwenden.
Georg
