BLDC / DC vor/rück -lauf allg. zu Motoren
OP #5661080
Guten Abend Liebes Forum,
Ich habe bereits erwähnt, dass ich ein E-Spinner bauen möchte.
Meine Anforderungen sind:
Einen Motor so zu betreiben, dass er mein Spinnflügel Stufenlos bis auf
2000U/min bringen kann, er mit verschiedenen Spannungsquellen betrieben
werden kann, er zwischen vor und rücklauf geschaltet werden kann
Erst war für mich die Frage Bürstenlos oder mit Bürsten:
Ich dachte ein BLDC wäre besser da er geringeren Verschleiß aufweist und
er problemlos mit vor und rücklauf arbeiten können sollte
Der Bürsten DC Motor ist dagegen billiger. Nun ist mir unklar, kännen
Motoren standardmäßig mit links oder rechtlauf bzw. vor und rücklauf
betrieben werden? Mein Nähmaschienenmotor ging zumindest dabei kaputt.
Aufgrund meine fehlenden kenntniss zu klein motoren erinnerte ich mich
zurück an mein selbst gebautes RC-Auto, welches damals nen staken DC
Motor verbaut hatte und sowohl vor als auch rücklauf konnte bei ca.
4000U/min max.
Wäre ein solcher Motor geeignet?
Um alle Funktionen Abzudecken wollte ich mir ein geeignetes Modul
kaufen:
Für BLDC mit Hall
:Lhttps://www.amazon.de/KKmoon-Brushless-Controller-Ausbalanciertes-Auto-Treiberplatine/dp/B01M0XABRL/ref=pd_lpo_sbs_328_img_1?_encoding=UTF8&refRID=V4ZTF5756ZK0Z9SB37YJ&th=1
ohne
Hall:https://www.amazon.de/KKmoon-Brushless-Controller-Ausbalanciertes-Auto-Treiberplatine/dp/B01LYN9HFD
dort stellt sich mir die frage: geht motor ohne hall auch an controller
it hall?
Ich wusste nun garnicht welchen Motor ich nehmen konnte und die Motoren
für Quadokoptern erschienen mir irgendwie unpassend.
Daher suchte ich nach einem Bürsten DC-Motor REGLER und wurde fündig:
https://www.ebay.de/itm/12V-36V-60A-PWM-Regler-Kontroller-Steuerung-DC-Motor-CW-CCW-Regler-Controller/401452157989?hash=item5d7869cc25:g:DAAAAOSwfcNb4g-o:rk:19:pf:0
Scheint ja alles dran zu sein.
Jetzt fehlr irgendwie nur der Motor...
Auf diesen Möchte ich dann eine Riebenscheibe setzen.
Wüsstet Ihr einen geeigneten Motor?
Bei der Spannungsquelle dachte ich erst mal an ein Einfaches 12V
Netzteil mit vllt. 2A?
Die Frage ist, was muss ich denn nun machen, wenn ich stattdessen ein
Akku zum Betrieb nutzen Möchte? Mit einem LiPo oder Bleigelakku?
Vielleicht wäre ein Modul Sinnvoll, dass Sowohl den Akku Laden kann wenn
er am Netz hängt und als Spannungsquelle dienen Kann wenn es vom Netz
getrennt ist?
Mit freundlichen Grüßen
midnighter
Wie viele Betriebsstunden soll denn der Motor durchstehen ?
Modellspielzeug ist für 10-100 Stunden, DC wie die Nähmaschine geht auch
1000 Stunden und BLDC auch 10000 Stunden so wie Drehstrom.
Und wie viel Geräusch darf es machen ? Schleifkohlen sind halt lauter
als ohne Bürsten (Drehstrom oder BLDC).
Dafür hat BLDC ein Problem mit langsamen anlaufen unter Last und will
dann mindestens Sensoren.
Dafür sind BLDC Controller und FU für Drehstrom teuer.
OP
Hallo Michael B.,
Ich möchte ja ein Spinnflügel (Spinnrad ohne Rad) damit betreiben.
Dieses sollte sich mit min. 30U/min und max 1800U/min drehen können,
lieber bei gerinegerer drehzahl anfangen, unter last natürlich. Die
Daten eines Anbieters solcher E-Spinner:
https://www.holzwurmwolle.de/14.html
Was ich daraus lesen konnte sind folgende Infos:
Leistungsstärkerer Antriebsmotor mit bis zu 66 Watt Aufnahmeleistung
leiser schwingungsgedämpfter 12 V Gleichstrommotorantrieb
     -> DAnn wohl kein BLDC Motor?
Maximale Motoraufnahmeleistung 65,68 Watt
Motor kurzzeitig mit über 100 Watt belastbar
Maximales Drehmoment 17,9 Ncm
    -> Was sagt mir dieser Wert? Max. Drehmoment bei Optimaler Drehzahl?
Maximale Motoreffizienz 71 %
    -> Was bedeutet das?
Kugelgelagerter Antriebsmotor
max. Drehzahl im Netzbetrieb: 1800 U/min
max. Drehzahl im Akkubetrieb 1950 U/min (bei voller Akkuspannung)
Ein Betrieb mit Akkus ist bis zu 10 Std. oder mehr (in Abhängigkeit der
Akkukapazität) ohne Aufladen möglich. Der Vorteil ist, dass man hier
unabhängig von einer Steckdose spinnen kann.
Der Akku sollte eine Kapzität von mindestens 6000 mAh bei 12 Volt
Ausgangsspannung haben und bei 12 Volt einen Ausgangsstrom von 2,5
besser 3 Ampere liefern können.
   -> Verbrauch im Mittel also 0,6A*12V=7,2W ?
Der E-Spinner sollte nicht mit mehr als 15 Volt betrieben werden da sich
der Antriebsmotor sonst zu sehr erhitzt. Bei 15 Volt erreicht der
E-Spinner eine um 25% höhere Drehzahl.
   +3V(+25%) -> 1,25 * X U/min
Handelt es sich hier nun UAfgrund der Oben stehenden Rechnung
wahrscheinlich um eine 1:1 Übersetzung?
Ich habe mit Motoren einfach noch nie gearbeitet, da fehlt jegliches
Wissen oder Erfahrung. Ich möchte einfach einen Motor haben, der
möglichst bei einer geringen Drehzahl startet und wenig verbraucht also
so ca. 7 Watt im Lauf unter Last. Der Motor muss schon was aushalten da
ich beim Spinnen zum Verzwirnen des FAdens den Faden halte und entgegen
der Laufrichtung am FAden ziehe,damint dieser nicht aufgewickelt wird
bevor ich ihn antändig verzwirnt habe. DA entsteht schon ein ganz
beträchtliche entgegenwirkende kraft.
