Ich würde mir gerne die .lay Datei (Sprint) aus dem Anhang (60 * 80 mm)
bei Elecrow fertigen lassen, brauche dazu aber einen Satz
Gerber-Dateien.
Ich habe leider keine Sprint SW für die Umsetzung und auch im Netz keine
Möglichkeit gefunden wie man zb. mit einer Demoversion (wie bei eagle)
das Format umsetzen kann ohne gleich eine Lizenz zu kaufen.
Könnte mir jemand das machen ?
Ideal wäre natürlich wenn man mir einen kleinen Eagle streifen (20 * 80
mm) zu dem Gerber dazukopieren könnte (Panelization) um die elecrow
Standard Größe auszunutzen , aber ich will ja nicht Unverschämt sein.
Die Umsetzung von .lay wäre als Weihnachtgeschenk schon genug ! ;-)
Vielen Dank im Voraus und frohe Weihnachten
Sprint Layout hat eine Export für Gerber Files. Hab ich schon ein paar
mal gemacht. Nur leidrr (weil Urlaub) hab ich hier kein Sprint Layout
zur Verfügung...
Hätte ich vielleicht in meinem Beitrag deutlicher erwähnen sollen:
Die Ausgabe von Gerber bei Sprint ist bei der Demo Version gesperrt.
Dass es mit Voll-Sprint möglich ist Gerber zu erzeugen , ist ja bekannt.
Ich müsste mir also für dieses kleine Stück Layout extra eine Vollizenz
kaufen, ich habe aber schon für meinen privaten LP-Bedarf eine kleine
Eagle Lizenz.
Ralph S. schrieb:> Nur leidrr (weil Urlaub) hab ich hier kein Sprint Layout> zur Verfügung...
Ich nehme an der Urlaub dauert nicht ewig. Es eilt nicht übermässig,
ich bin zwar schon in deutlich fortgeschrittenem Alter, aber das liegt
noch im Bereich meiner Lebenserwartung. Ich brauche die LP erst wenn der
neue Es'hail-2 Satellit fertig kommissioniert ist und arbeitet.
Wenn sich also bis dahin sonst keine mildtätige Seele meldet, würde ich
gerne auf diese Möglichkeit zurückkommen.
... wie konnte man in der Demoversion von Sprint speichern?
Normalerweise ist das dort gesperrt. Wenn du eine Eagle Lizenz hast...
weshalb hast das dann mit Sprint geroutet?
Habe das noch nie gemacht,deswegen kann ich nicht beurteilen ob ich
alles richtig gemacht habe. Ich ätze ja selber. Die Experten hier werden
dir schon was sagen.
herbert schrieb:> Habe das noch nie gemacht,deswegen kann ich nicht beurteilen ob ich> alles richtig gemacht habe. Ich ätze ja selber. Die Experten hier werden> dir schon was sagen.
Vielen herzlichen Dank für deine Mühe, aber es gäbe da noch etwas zu
verbessern. Was der LP Hersteller wünscht (ich habe nochmals in der
Tiefe seiner webpage gesucht) :
1. Gerber Files Required
The following files would be needed for the PCB production:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom: pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Mechanical layer : pcbname.GML
Die Dateien in Deiner Gerber.zip haben zwar komplett andere Namen , sind
aber im wesentlichen die ersten 6 Dateien der Liste (ich müsste da
nochmal im Detail das Format kontrollieren).
Was aber fehlt sind die letzten beiden .GBO (Bohrliste) und .GML (mech.
Abmessungen)und die sind leider sehr wichtig. Aber sonst schaut das
schon mal gut aus.
Übrigens ich ätze kleine LP ohne große Präzisionsanforderungen auf die
Schnelle auch selber, aber bei dieser Schaltung hat ein IC 0.5mm pin
Abstand und das ganze soll bei 1 Ghz arbeiten . Da hört bei mir der
persönliche Ehrgeiz auf und ich vertraue lieber den Maschinen in
Shengzen. Und den Preis kann ich mir wiklich noch leisten.
Dateinamen sind bei Gerber nicht definiert. Da muß man im Zweifel
einfach umbenennen.
Die Bohrungen sind vorhanden (.drl Datei), der Platinenumriss fehlt
aber.
Außerdem scheint in der Kupferlage unten die Massefläche (o.ä) zu
fehlen. Viele Pads scheinen im Nichts zu enden.
Hans B. schrieb:> 1. Gerber Files Required> The following files would be needed for the PCB production:> Top layer: pcbname.GTL> Bottom layer: pcbname.GBL> Solder Stop Mask top: pcbname.GTS> Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS> Silk Top: pcbname.GTO> Silk Bottom: pcbname.GBO> NC Drill: pcbname.TXT> Mechanical layer : pcbname.GML
Ich bin nicht komplett 100%ig sicher, aber ich meine mich zu erinnern,
dass Elecrow die Drilldatei von mir ohne Endung haben wollte.
Also habe ich das .txt rausgeschmissen und dort hingeschickt und alles
war fein.
Also: pcbname.TXT --> pcbname
Hmm schrieb:> Lass doch in Europa fertigen, damit hilfst du der Wirtschaft und der> Umwelt ... denen reicht oft auch die Sprint-Datei.
Das Gemeine ist nur, dass die in Deutschland gerne mal eine Null an den
Preis anhängen gegenüber China (bei kleineren Stückzahlen).
Wenn man nicht bestücken lässt (also nur das reine PCB bestellt) und mit
HKDHL Airmail versenden lässt, sind die PCBs oft schon innerhalb von ein
paar Tagen im heimischen Briefkasten.
Da muss sich die deutsche Wirtschaft noch ein bisschen anstrengen! ;)
Heißt das neue Motto jetzt "Kauft nicht beim Chinesen"? Nur wo soll man
die neuen Schilder hin nageln? Ach ja heute gibts ja Foren dafür.
So, jetzt sollte alles drinne sein.Umbenennen musst du du selber.
Ich kann jetzt nicht sagen wie gut bzw vorschriftsmäßig mit Sprint
geroutet wurde, auch im Bezug zur SMD Bestückung. eine mit erstelte "SMD
soldermask"
Hat sich seltsam verhalten und ließ sich nicht in den Ordner zu den
anderen kopieren.Nur zu Info!
Wie schon erwähnt fehlt mir mangels Nutzung die Erfahrung mit Gerber und
alles was dazu gehört,die .drl haste ja schon.
herbert schrieb:> Manchmal muss man das auch öfter machen...;-)
Am besten noch mit Bohrungen.
Ferner dürfen Kupferflächen nicht bis an den Platinenrand gehen.
m.n. schrieb:> Am besten noch mit Bohrungen.> Ferner dürfen Kupferflächen nicht bis an den Platinenrand gehen
Die Datei .drl hat er ja schon. Ich habe das ja nicht geroutet,da kann
man ja auch Fehler machen welche ein korrektes"Gerber"unmöglich machen.
Meine Erfahrung bei Elecrow. Ich habe nach deren Anleitung die Gerber
erzeugt. War dabei aber wohl nicht ordentlich. somit fehlten einige
Daten.
daraufhin bekam ich eine freundliche Mail auf englisch das mir da wohl
ein Fehler passiert war und ich denen auch einfach die Sprint Dateien
senden könne.
Also die arbeiten nicht einfach drauf los. Da sitzen Leute mit
Sachverstand und die Beantworten fragen auch gerne.
Habe jetzt mal versucht zur "Gaudi" das von diesem Layout erstellte
Gerber Format wieder zu importieren. Ich kann nur sagen , irgendwas
stimmt da nicht. Das selbe mit einem meiner eigenen Arbeiten schaut nach
dem importieren so aus wie die Quelle. Ich denke ,ein Fertiger welcher
Sprint Dateien akzeptiert wird das schon eher hinbekommen...
Also ich layoute auch in Sprint, wandle die Sprint- Dateien in die
Gerber- Dateien um (alles im Sprint- Programm vorhanden). Nun muß ich
die Dateien nur noch in die von Elecrow gewünschte Bezeichnungen
umbennen und ab geht die Post.
Habe damit schon etliche Platinen bei Elecrow machen lassen ohne
Probleme.
Sprint Layout kostet beim Hersteller EUR 49,90. Das ist mir mein Hobby
wert, besonders im Hinblick auf die weiteren preiswerten (Hobby-)
Programme, die dieser Hersteller vertreibt. Nein, ich bin dort nicht
angestellt.
Einen einzige Platine beim Chinesen gefertigt und das Programm ist
bezahlt im Vergleich zu einen deutschen Platinenhersteller.
Hallo Hans,
das Layout hat leider einen kleinen Schönheitsfehler. C20 hängt
masseseitig in der Luft. Falls du die Platinen noch nicht beauftragt
hast, könnte man das noch korrigieren.
Gruß Dirk
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
