AtTiny13 = Portb.2 geht nicht aus.
Gast #5673500
ich verwende einen AtTiny13 um über einen Transistor etwas zu steuern.
Allerdings geht bei mir Portb.2 einfach nicht aus. Es liegen ständig
0.4Volt an. Ohne den nachfolgenden Transistor wäre das ja kein Problem -
aber so ist das ein rießen Problem.
Woran liegt das?
Die Schaltung hab ich mehrfach durchgeprüft an Ihr kann es nicht liegen.
Grüße
Axel
Gast #5673549
Frank M. schrieb:
> vergessen
Das sehe ich nicht unbedingt so!
1. An der Schaltung liegt es nicht
2. Das Programm ist einwandfrei
Zwingende Schlussfolge daraus:
Es kann nur um ein soziales, oder Sozialisierungsproblem handeln
Und, über solche Probleme muss man reden.
Solange reden, bis sich das Problem verändert, oder die Sicht darauf.
(was beides irgendwie aufs gleiche raus kommt)
Gast #5673679
Könnte ein fehlender pulldown Widerstand sein. Verwendest du bipolare
Transistoren? Dann sollten die 0.4 V doch sowieso kein merkliches
Problem darstellen (das Problem aber trotzdem beheben)?
Könnten aber auch ein Sofwarefehler sein, der den Port zeitweise
an/ausschaltet, bzw. Pullupwiderstände schaltet.
Schaltplan und Code ist nötig.
Gast #5673743
Wir leben ja in DE, da gehöre die 0,4V vielleicht zu einer B-E Strecke
eines Transistors.
Auch weiß keiner von uns, wie hoch der Messfehler der angezeigten 0,4V
sein wird. Vielleicht ist die Zahl schon gerundet oder nur geschätzt.
Gast #5673747
Transistor umpolen oder Löschmittel tauschen.
