due port access
OP #5684462
Guten Morgen.
Ich versuche gerade, mein erstes Programm per Arduino-IDE auf den due (=
sam3) zu schreiben. Aktuelles Problem: Die Zeilen
DDRA = 0xffh; Port ist Eingang
will nichts machen ausser Compilerfehler auslösen. Dieses stellt aber
nicht das erwartete Verhalten dar. Was tun? welche Strategien für den
Portzugriff (möglichst 16 bit weise) sind hier machbar?
Gruss
Robert
Die Ports des DUE sind 32 Bit breit und haben ganz andere Namen.
16 Bit auf einen Schlag, stellen also kein wirkliches Problem dar, wenn
denn die Pins alle herausgeführt sind.
Und nicht nur das, es gibt weiterhin gar kein beschreibbares Register,
mit denen man Ein-/Ausgang individuell einstellen kann, sondern nur je
ein Register, über das man auf Ausgang bzw. auf Eingang schalten kann
Eine Spezialität der Atmel SAMs (bis auf die neureen M0+-Typen), nicht
nur bei den PIOs, sondern überhaupt bei den meisten Registern.
R. F. schrieb:
> Gibt es ein Dokument, in dem ich nachschlagen oder lesen kann, welche
> Namen für welche Ports verwendet werden, bevorzugt in der Arduino
> syntax?
Suchbegriffe wären: arduino cmsis sam3
und - eigentlich an erster Stelle - das 'SAM3X / SAM3A Series
Datasheet'.
