Transistortester GUI
OP #5689211
Gibt es die Möglichkeit die grafische Oberfläche  vom Transistor tester
Tc1 (da sie mir besser gefällt als die normale) auf  andere
Transistortester zu bringen. Ich hätte da an diesen gedacht :
https://www.amazon.de/KKmoon-Multifunktionale-Tester【Diodenkapazität-Rechtecksignal-Generator】-Rot-GM328-DIY-KIT/dp/B01HCU8VTM/ref=mp_s_a_1_22?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1547065526&sr=8-22-spons&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=transistor+tester&psc=1
Jetzt könnte man ja sagen, dass ich mir direkt den Tc1 kaufen soll. Nur
beim tc1 kann man den  uC nicht so einfach austauschen, wenn man ihn
kaputt macht (wenn man aus Versehen einen aufgeladenen Kondensator
anschließt oder ähnliches) und man hat nix zum rumbasteln / selber
Zusammenbauen. Außerdem gefällt mir die Bedienung mit dem Drehknopf
besser, als die Bedienung mit dem Knopf.
Oder kennt jemand eine Tc1 Version mit DIP uC?
Viel Grüße,
Flo S
OP
Meinst du das?
# You can select the foreground and background color with a special menu, if you
# set the LCD_CHANGE_COLOR option. When the value is set to 2, red and blue color is exchanged.
CFLAGS += -DLCD_CHANGE_COLOR=2
# You can select the background color (format 5 bit red, 6 bit green, 5 bit blue)
CFLAGS += -DLCD_BG_COLOR=0x7800
# You can select the foreground color (format 5 bit red, 6 bit green, 5 bit blue)
CFLAGS += -DLCD_FG_COLOR=0xffff
Mehr die Auswahl des Grafik Controllers und die Menü Optionen.
Ist aber schon Jahre her das ich das für meinen mit 128x64 LCD gemacht
habe.
Möglicherweise weiss jemand zur aktuellen Auswahl mehr als ich.
Sonst bleibt nur die Doku lesen.
OP
