Hager Fernschalter EPN510 durch Dimmer EVN012 ersetzen
OP #5689266
Hallo Leute,
ich habe bei mir im Esszimmer eine Lampe mit 5 dimmbaren LED Birnen
(Ikea). Die Lampe wird über zwei Taster und einen Hager Fernschalter
EPN510
https://www.hager.de/modulargeraete/schalt-und-meldegeraete/fernschalter/epn510/959582.htm
geschalten.
Ich möchte die LED Birnen jetzt dimmbar machen, da sie über dem Esstisch
hängen und öfter mal zu hell sind. Wie kann ich das einfach
bewerkstelligen? Geht das mit dem Dimmer EVN012
https://www.hager.de/gebaeudesteuerung/lichtsteuerung/dimmer-und-steuereinheiten-reg/evn012/342022.htm
von Hager? Kann ich diesen einfach gegen den Fernschalter ersetzen
lassen?
Ich habe auch eine Skizze gezeichnet wie die aktuelle Situation ist und
wie ich denke, dass sie mit Dimmer ist. Ist das so richtig?
Wenn ja würde ich das so bestellen und einbauen lassen. Keine Angst, ich
mach das nicht selbst. Eine Lampe schließe ich noch selbst an, aber
wenns um den Schaltschrank geht bin ich raus.
Viele Grüße
MK
OP #5695024
Hätte gedacht, dass jemand vieleicht eine Empfehlung hat bevor der
Elektriker erstmal kommen muss und mir dann irgendwas andrehen will.
Hätte zudem den Vorteil, dass ich für den Dimmer wahrscheinlich nichtmal
die Hälfte zahle wenn ich ihn selbst bestelle, als wenn der Elektriker
ihn bestellt.
#5695071
Beide werden mit Tastern / 230V gesteuert, sollte also erst mal generell
gehen
Aber Vorsicht, mit LEDs und Dimmern gibt es die tollsten Dinge, mnche
gehen gar nicht, manche flackern, manche gehen kaputt, die meisten
kannst erst ab einer Schwelle von 20-30% dimmen
