Große Datenmengen über TCP in ext. Flash schreiben
Gast #5690913
ich möchte über die Ethernet-Schnittstelle eine bestimmte Datenmenge
(ca. 300kB) empfangen und in einem externen SPI-Flash wegspeichern, da
der eingesetzte STM32F4 nicht genug RAM hat.
Mit dem Thema TCP/IP-Stack kenne ich mich aktuell leider noch nicht so
gut aus. Es geht darum, ob das Vorhaben auf diese Weise überhaupt
möglich ist.
Die Idee ist folgende:
1) Empfang der Daten mittels TCP/IP-Stack (max. 1460 Byte Datenframe?)
2) Die Daten mittels DMA und SPI mit Page-Write ins externe Flash
schaufeln
3) Jetzt erst das TCP-Acknowledge senden (lässt sich das so einfach
verzögern?)
4) Empfang des nächsten Frames -> Punkt 1)
Hat jemand schon so etwas ähnliches gemacht und weiß ob es funktionieren
würde?
#5690929
Das kannst du über die MTU deiner Verbindung regeln.
> verzögern?)
Über das TCP Receive Window kannst du steuern, wie viele Daten du vor
einem ACK empfangen kannst.
Es kann allerdings passieren, dass du die Daten in einer anderen
Stückelung, als die von dir angegebene Größe bekommst. Außerdem musst du
auch damit klarkommen, dass du noch andere Pakete empfängst (z.B.
broadcasts). Die belegen auch Speicher beim Empfang, auch wenn du die
Daten gar nicht haben wolltest.
