micro JST 4pol. Signalbelegung
Gast #5691052
gibt es eine typische Signalbelegung bei den 4pol. JST 1,5mm
Steckverbindungen?
Alle JST Buchsenleisten mit Kabel, die ich im Inet finden konnte sind
rot, schwarz, gelb, weiß kodiert. Was auf +V, -V, Signal, Signal
Belegung hin deutet.
Ich habe hier zwei Elektroniken aus dem Modellbau Bereich, die auch in
größeren Stückzahl (>10.000) auf dem Markt sind, mit anderer Belegung.
Einmal (I2C) -V, +V, Signal, Signal und das andere mit -V, Signal,
Signal, +V.
Sollte man eine bestimmte Variante für einen I2C Anschluss bei einem
neuen Layout bevorzugen?
Gruß Ingo
Hast Du Angst vor Migration, macht Du Plus und Minus möglicht weit
auseinander.
Hast Du Angsst vor EMV, machst Du den Aufbau möglichst symmetrisch.
Zweimal Masse aussen oder innen, ersatzweise Masse und Plus aussen oder
innen (HF-mässig ist da kein Unterschied).
Hast Du Angst vor verdrehtem Stecken, nimmst Du eine von den Potentialen
her rotationssymmetrische Anordnung. Ersatzweise eine wo bei Fehlverbau
die Ströme begrenzt werden (Plus, Data, Masse, Clk).
