ATTiny 414 CLKOUT
Gast #5692449
Ich habe den Controller noch nicht da, kann es also noch nicht
ausprobieren, aber:
Sehe ich das richtig, dass der ATTiny414 zwar das entsprechende
Registerflag unterstützt, aber den CLKOUT nicht auf einen Pin führt?
Oder fehlt die Angabe einfach nur im Datenblatt?
Gast #5692521
Im Datenblatt vom 416 sieht man das CLKOUT an PB5 erfolgt. Der hat
Gehäuse mit 20 Pins. Das wird wohl bei allen 41X etc. intern genauso
sein, nur das eben die einen einen PORTB haben,der nach aussen geführt
ist und die andern nicht. Möglicherweise ist das schlicht die selbe
Maske. Vermutlich ein Problem beim erstellen der neuen Datenblätter.
Gast #5692701
spess53 schrieb:
> Lt. DB befindet sich CLKOUT (außer beim 14-Pin SOIC) auf dem PB5 Pin.
Tja, genau das ist die Frage: Wo liegt der CLKOUT bei den 14-Pinnern?
Aber macht nix: Ich sehe gerade im DB, dass ich den Takt durch zwei
geteilt auch über nen Timer herausbekomme. Das reicht mir auch. Ich
brauche nur 8MHz.
