Peltier Element states
OP #5693094
Hi,habe zwei Peltier Elemente (3,8V 3,9A 9,3W) und möchte jetzt drei
Zustände haben ohne das ganze jetzt umzustecken - Aus, Heiß  und Kalt am
besten würde ich es mit einem µC machen erstmal mitn Arduino board.
Jetzt die Frage: Wie kann ich drei Zustände erzeugen in dem ich ein
Digital Pin auf High und Low mache?
Würde es klappen wenn beide Anschlüsse vom Peltier element jeweil ein
digital pin bekommen und dann Low/Low für Aus - Low/High für Heiß -
High/Low für kalt?
Gast #5693114
High/Low für kalt?
Ja, genau. 2 Pins. Und an jedem ein Hochstrom Treiber, eine Halbbruecke,
der die Spannung und den Strom bringt. Zusammen machen die eine
Vollbruecke.
Der oben genannte Schrittmotortreiber ist vielleicht nicht passend
OP #5693119
> High/Low für kalt?
> Vollbruecke.
Mit Hochstrom Treiber ist ein Stepup modul gemeint oder? der den Arduino
pin von 3,3v auf 3,8 bringt?
Gast #5693124
Ein Relais mit ein/aus und ein zweites Relais mit 2xum.
Die beiden Relais dann über zwei Transistoren ansteuern.
Oder ein Fertiger Sketch mit 4 1xum Relais nehmen.
Davon brauchst du dann 3´.
Immer erst komplett abschalten bevor du die Relais umschaltest und erst
nach dem Umschalten wieder einschalten
OP #5693131
Habe nachgeguckt die Relais sind relativ groß , brauche etwas kleineres
in SMD bereich am besten.
edit:
würde sowas gehen:
https://www.jalousiescout.de/Rolladensteuerung/Trennrelais/Jarolift-Trennrelais-TDR2C.html?gclid=EAIaIQobChMIueGA7uDo3wIVmOd3Ch27_w1KEAQYASABEgJ9TvD_BwE
kenne mich mit relais nicht aus.
