USV Module 5V
Gast #5693491
Gibt es / unter welchem Suchbegriff schon USV Module für den
Niederspannungsbereich?
Für den Raspi gibt es sowas ja schon (Pi USV), bei Stromausfall wird
„sofort“ auf Batterie umgeschalten. Da es sich hier nicht um eine Online
USV handelt wird die Batterie fast nie belastet.
Sowas suche ich- nur günstiger (Pi USV sind für das was sie machen etwas
teuer, gerade wenn man mehrere braucht)
Also Eingang, Ausgang und einen Anschluss für die Batterie, auf welche
nur bei Bedarf und möglichst ohne große Verzögerung umgeschalten wird
Haben die Chinesen die Pi USV schon geklont?
Gast #5693684
Nein, die benutzen 'Powerbanks' dafür.
Es gibt Ausführungen, die gleichzeitig Laden und 5V-Geräte versorgen
können.
Wer basteln will, nimmt einen 3,7V->5V Wandler für LiIon udn ein
Lademodul das genug Strom liefern kann, den Akku zu laden und
gleichzeitig den nAusgang zu versorgen. Die sollten jeweils umter einem
Euro zu bekommen sein. Dazu ein LiIon-Akku nach Wahl und die 5V-USV ist
fertig.
#5693687
> können.
> fertig.
Allerdings fehlt da eine Komponente, nämlich das System dem Raspi oder
sonstigen Gerät mit zu teilen, dass auf Akkubetrieb umgeschaltet wurde.
Das ist normalerweise Bestandteil ieder USV damit das Gerät runter
fahren kann wenn es zu lang am Akku hängt.
Noch optimaler wäre natürlich Mitteilung des Ladezustands.
Ausserdem muss man ein wenig schauen was die ganz billigen LiIon Lader
angeht. Gibt doch hier einen Thread wo berichtet wurde wie so ein Board
die Maximalspannung erheblich überschritten und den Akku kaputt gemacht
hat.
Hätte der Akku nicht noch ein Überdruckventil gehabt, wäre es
wahrscheinlich in die Luft geflogen.
Gast #5693735
