Energy Harvesting , LTC3331
Gast #5693776
Hallo alle !
Würde gerne eine Energy Harvesting Schaltung bauen.
Für meinen  Fall passt sehr gut LTC3331 von Analog.
 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3331fc.pdf
 Ich erzeuge Spannung bei Spule (bis zu 10 V, 0.5 A) und schließe die zu
meinen LTC3331 der mir daraus eine Gleichspannung liefert. Die Anordnung
hat auch Nachteil, dass die Spannung bei der Spule nicht kontinuierlich
erzeugt wird, oder manchmal zu schwach ist . Dafür hat LTC3331 eine
Back-up Batterie Anschluss. Batterie wird bei diesen Zeit-Lücken Ihre
Leistung für Ausgang abgeben, oder die von der Spule zu niedrige
erzeugte Spannung kompensieren.
  D.h egal ob bei Spule Spannung erzeugt wird , wird au am Ausgang
Spannung immer dabei sein.
Das Problem ist das LTC3331 max 50ma Ausgangsspannung liefert. Kennt ihr
ähnliche IC mit eine Back up batterie  (!),die circa 2-3 A bei 5-7 V
liefern können ?
P.S : das ist klar das 2-3 A am Ausgang nicht von der Spule erzeugt
werden können , sondern werden von Back up Batterie kompensiert
Herzlichen Dank !!!!!!!
