Relais für H-Brücke
fex2 schrieb:
> Wird dann die Spule des Relais ebenso mit den 48V für den Motor
> betrieben?
Kann man so machen, muss man nicht. Es ist durchaus üblich, die Spulen
von Relais mit einer anderen Spannung zu betreiben, als die Last.
> Würde dieses oder ein ähnliches passen?
Ohne die elektrischen Daten des Motors und der Ansteuerung kann das
niemand sagen.
fex2 schrieb:
> Hab ich das richtig verstanden?
> 2 Relais mit jeweils 1 Spule und 1 Wechsler oder reicht 1 Relais mit 1
> Spule und 2 Wechslern
Ein Relais mit 2 Wechslern reicht für die Richtungsumkehr. Der Motor
soll vermutlich auch abgeschaltet werden können. Dafür ist dann ein 2tes
Relais notwendig.
>> Relais notwendig.
> Dann kann man auch gleich zwei Relais mit je einem Wechsler nehmen.
> Das wird meist billiger.
Weils dann keinen Freilauf mehr gibt, dafür Bremse.
