Leckstrom am Eingang
Gast #5696906
ich wollte mal nachfragen, welche Auswirkungen der Leckstrom eines
Eingang-Pins genau hat. Führt dieser dazu, dass der Spannungspegel ohne
Eingangssignal von 0 V verschieden ist ?
Was ist, wenn sich der Leckstrom des ADCs ändert? Ändert sich dann auch
die zugeführte Eingangsspannung, also um einen Offset ?
Grüße
Andreas
Ohne definiertes Eingangssignal ist der Spannungspegel ohnehin ein
Zufallswert und nicht automatisch 0V - auch wenn kein Leckstrom
vorliegt. Und ja: wenn denn ein Leckstrom vorliegt, dann hat er einen
Einfluss darauf, welcher konkrete Pegel sich einstellt.
Je nachdem, wie groß der Innenwiderstand der Signalquelle ist.
Allerdings ist der Leckstrom des ADC-Eingangs oft das kleinere Problem.
Viele ADCs benötigen im Abtastzeitpunkt einen gewissen Strom, um den
Abtastkondensator zu laden. Dieser dynamische Ladestrom ist oft viel
relevanter als der statische Leckstrom.
Sowieso. "Ohne Eingangssignal" also bei offenem Eingang, misst man
sowieso nur Zufallszahlen.
Auch.
Wenn dein A/D-Eingang über 10k mit einer Spannungsquelle von z.B. 1.000V
verbunden ist, und dein Leckstrom beträgt 1uA, dann misst du je nach
Polarität des Leckstromes zwischen 0.99V und 1.01V.
