ich möchte sehr gerne ein paar Statusinformationen meiner Drohne wie
Höhe, GPS Position per LTE Richtung Cloud versenden.
Die Datenrate meiner Applikation beträgt ca 300 kb/s.
Es sollten die LTE Bänder der Telekom unterstützt werden.
Meine Hardwareplattform sollte eine Ethernet Schnittstelle zur Anbindung
des Boardrechners meines UAVs haben.
LTE Modul Nb IOT, LTE-M:
https://www.digi.com/products/embedded-systems/cellular-modems/xbee3-cellular-lte-m-nb-iot
Hardewareplatform mit Linux (Yocto Project)
https://www.digi.com/products/embedded-systems/single-board-computers/connectcore-for-i-mx6ul-sbc-pro
Die Digi Hardwareplattform ist leider Seite der Telekom nicht unter den
unterstützten Chips angegeben.
Laut Digi Spezifikation werden hierbei eigentlich alle relevanten Bänder
unterstützt:
SUPPORTED BANDS Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28
and 39
Meine Fragen lauten nun wie folgt:
- Hat jemand dieses Digi Modul in Deutschland in Betrieb?
- Werden wirklich so viele Bänder unterstützt?
- Welche Datenraten lassen sich mit LTE-M in der Realität erzielen?
- Welche Alternativen gibt es zu meinem Vorschlag (wichtig
Ethernetport!) ?
PS:
Alternativ hätte ich auch die Plattform von MikroElektronika im Auge.
Allerdings müsste ich hier auf den Vorteil eines Betriebssystems
verzichten und ein weiteres Clicker Shield für Ethernet anbinden.
Meinungen hierzu?
LTE Modul:
https://www.mikroe.com/4g-lte-e-clickSTM 32:
https://www.mikroe.com/clicker-2-stm32f4
Thomas W. schrieb:> Auf SD Karte aufzeichnen und später die Daten übertragen ist keine> Option?
Das.
Oder wenn es um Live-Telemetrie geht, ist das auch ein ungünstiger
Ansatz. Dann lieber ISM, BLE,... lokal zu einem Laptop, Smartphone,...
schicken. Wenn es um Archivierung geht, dann kann das Smartphone das
ganze an die Cloud schicken.
Nein das ganze soll über LTE funktionieren und in Echtzeit analysierbar
sein.
Leider wird LTE-M erst Mitte 2019 in Deutschland ausgerollt.
NB-IoT ist hierfür vermutlich zu langsam und unterstütze keine Mobility
durch Handover.
Ich habe mal an einem ähnlichen Projekt mitgearbeitet.
Die Telemetriedaten des Kopters wurden via LTE übertragen.
Außerdem konnte der Kopter via LTE gesteuert werden und das Live Bild
der Kamera wurde übertragen.
Das hat alles sehr gut funktioniert.
Basis waren ein RPI und ein standart LTE Modul mit Aldi SIM
Leider weiß ich nicht welches Modul genau.
Joe schrieb:> ich möchte sehr gerne ein paar Statusinformationen meiner Drohne wie> Höhe, GPS Position per LTE Richtung Cloud versenden.>> Die Datenrate meiner Applikation beträgt ca 300 kb/s.
kb/s = Kilobyte pro Sekunde? Falls ja, Respekt! Video wird auch
übertragen? Selbst kbit pro Sekunde wäre als garantierte Dauersenderate
meines Erachtens anspruchsvoll. Im Schitt geht das natürlich schon (also
kbit)
> Es sollten die LTE Bänder der Telekom unterstützt werden.> Meine Hardwareplattform sollte eine Ethernet Schnittstelle zur Anbindung> des Boardrechners meines UAVs haben.>> LTE Modul Nb IOT, LTE-M:> https://www.digi.com/products/embedded-systems/cellular-modems/xbee3-cellular-lte-m-nb-iot
Hast du bereits Erfahrung in der Inbetriebnahme solcher Module?
Hardware+Software?
300kb traue ich weder der Technik LTE-M noch dem gezeigten Modul zu
(weder kbit noch KByte, insbesondere nicht als Dauer-Senderate]. Ich war
bei einem Seminar bzgl. NB-IOT, das ist alles noch in den Kinderschuhen.
LTE-M Mitte 2019 heißt Startschuss in einer begrenzten Region,
vermutlich nicht Hannover. Der Endausbau wird noch Jahre dauern,
garantiert.
> - Welche Alternativen gibt es zu meinem Vorschlag (wichtig> Ethernetport!) ?
Von HUAWEI gibt es Accesspoints, von den einige auch eine richtige
Ethernet-Schnittstelle haben. Gehäuse, Akku, Display entfernen und die
Platine so verwenden, höheren Durchsatz wirst du mit Selbstbaulösungen
mit Sicherheit nicht hinbekommen.
HUAWEI E5770 zum Beispiel
Harald A. schrieb:> 300kb traue ich weder der Technik LTE-M noch dem gezeigten Modul zu> (weder kbit noch KByte, insbesondere nicht als Dauer-Senderate]. Ich war> bei einem Seminar bzgl. NB-IOT, das ist alles noch in den Kinderschuhen.> LTE-M Mitte 2019 heißt Startschuss in einer begrenzten Region,> vermutlich nicht Hannover. Der Endausbau wird noch Jahre dauern,> garantiert.
Aus diesem Grund habe ich jetzt auch eher ein Modul auf Basis von ublox
in der engeren Auswahl, welches eben nicht LTE-M oder Nb IoT verwendet:
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
