Arduino UNO an COM3 mit AVRDUDE programmieren.
Gast #5701186
Ich bräuchte bitte ein Kommando für AVRDude, um damit einen Arduino an
COM3 zu flashen... bisher scheitern leider alle versuche...
Dass folgende kommando:
C:\Projekte>avrdude.exe -p m328p -c arduino -P COM3 -b 115200  -U
flash:w:"blinker.hex":i -C "avrdude.conf"
bringt leider den Fehler:
avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x23
Es hat schonmal funktioniert...
Grüße und Vielen Dank :)
Gast #5701256
Mitlesa schrieb:
> Schau im Geräte-Manager nach ob dein Arduino wirklich an
> Port 3 hängt. Das kann sich ja mal ändern. Windows lebt ...
An Port 3 hängt er, auch nach Gerätemanager :)
Mitlesa schrieb:
> ... sollte ohne "-Zeichen geschrieben werden.
> Und statt m328p kannst du aúch atmega328p probieren.
Bei:
flash:w:"blinker.hex":i -C avrdude.conf
Sagt mir Windows 10:
"Diese app kann auf dem pc nicht ausgeführt werden..."
Auch wenn ich es als Admin Starte oder den Kompativilitätzsmodus für
Windows 7 verwende...
Gast #5707642
Bis heute sind alle Versuche den Arduino zu Programmieren gescheitert,
mit 3 verschiedenen PC's unter Win7 und 10...
Wenn ich z.B.:
avrdude -C F:\avrdude.conf -v -V -p atmega328p -c arduino -P COM3 -b
115200 -D -U flash:w:blinker.hex:i
Mache bekomme ich:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Dies könnte so wie ich es sehe daran liegen dass die baudrate bei
einigen Arduino-Versionen auf 57600 geändert wurde...
Aber auch mit dieser Baudrate ändert sich nichts...
Drücke ich auf Reset des Arduino UNO so blinkt die TX-LED auf, möchte
ich programmieren so leuchtet ebenfalls kurz durch den Reset die TX-LED
auf.
Auch die RX blinkt...
Verwende ich ein Therminalprogramm, so bekomme ich den wert 0x00, egal
mit welcher Baudrate.
Was könnte ich noch versuchen?
Sonnst ist es Zeitverschwendung sich noch weitere Abende damit zu
beschäftigen...
Aber vielen Dank für eure bisherigen Ideen :)
Gast #5709062
Rufus Τ. F. schrieb:
> Hmm. Vielleicht ist ja dieser Arduino einfach ... hinüber?
> Du kannst Dir jetzt noch einen ISP-Adapter besorgen und versuchen, den
> Arduino-Bootloader (erneut) zu programmieren.
> Wenn das auch nicht geht, ist wohl der µC auf Deinem Arduino hinüber.
Genau so habe ich dass Problem nun gelößt, der Bootloader war wohl
"Kaputt"...
