UART Spezifikation
Gast #5704037
Weiß Jemand wo das Protokoll von UART spezifiziert ist? Also wo steht
das eine UART Message 1 Start Bit, 5 bis 9 Datenbits, optional ein
Parity Bit und ein Stop Bit haben muss.
Leider habe ich in Google keine Spezifikation über UART gefunden. Es
muss doch irgendwo das UART Protokoll spezifiziert sein, sonnst würde
jeder Chip Hersteller sein eigenes UART Protokoll machen.
Das ist ein Mißverständnis, denke ich.
Eine UART ist nicht genormt.
Genormt ist die Schnittstelle entsprechend dem Standard (ANSI EIA/)
TIA-232-F - bekannter als "RS-232".
Der Unterschied ist: Genormt ist die Übertragung, nicht die Hardware,
die das erledigt.
Dennoch ist natürlich eine UART so entworfen und gebaut, dass sie,
angeschlossen an eine RS-232-Schnittstelle entsprechend funktioniert.
Noch präziser ausgedrückt: Genormt ist das Protokoll, also der zeitliche
Ablauf und gewisse physikalische Grössen (Spannungen, Zeiten), aber
nicht wie die Hardware aussieht, die diesen Ablauf oder die physik.
Grössen einhält.
Das ist etwas subtil, wenn ich darüber nachdenke, aber ich will Dich
nicht mit Philosophie langweilen.
Der Punkt ist, dass Du eben aus dem oben genannten Grund, auf der Suche
nach einem "UART Protokoll" nicht fündig wirst, wohl aber auf der Suche
nach einem "Schnittstelle RS-232 Protokoll" oder "RS-232 Protokoll.
So, jetzt bin ich aber still. :-)
Vielleicht noch als Anekdote, vor Jahren habe ich noch eine 20
Milliampere opto gekoppelte Stromschnittstelle implementiert und für
RS232 Übertragung, bidirektional, verwendet.
Danke für die Hinweise.
Ich dachte RS232 war nur eine spezielle Form von UART. Also UART mit
hohen Pegeln.
Also ist dann das Protokoll auch in RS232 (TIA-232-F) beschrieben.
Name H. schrieb:
> Jedes Datenblatt eines Controllers mit UART beschreibt wie so ein UART
> funktioniert. Allenfalls ein Datenblatt eines historischen 16550 UART
> hervorziehen.
PC-historisch (1981) ist der 8250 resp 8251; 16450 war schon ne
aufgepimpte und berichtigte Version, im 16550 dagegen ist die FIFO
kaputt. Die berichtigte Version ist dann 16550A.
Die Zilog-Welt hatte wieder ihre eigene UART-Variante...
Am "kompatibelsten" sollte man mit niedrigen Bit-Raten (9600),
Baudraten-Quartz und genügend Pause zwischen den Zeichen (wegen den
k(l)einen FIFO's) sein.
Ansonsten wie vorgeschlagen, das Datenblatt der beteiligten Controller
resp Rx/Tx-IC zu Rate ziehen.
