Anlaufkondensator Betriebskondensator
Gast #5707452
Kann mir wer kurz erklären in wie fern sich zB ein Motor mit einem
Betriebskondensator ändert wenn man die uF Verdoppelt oder um die Hälfte
reduziert ?
Das selbe auch für einen Anlaufkondensator,  ich komme aus dem Kältetech
imbereich und verbaue bei Kühlmaschinen immer den selben Wert der auch
drin war, ein Arbeitakollege sagt er hat nie so draufgeschaut, manchmal
hat er anstatt 60uF einen 80uF eingebaut und die Maschine lief auch los.
Ich hab mal gegoogelt und sah das Stichwort "Phasenverschiebung" , soll
also ein Betriebskondensator dazu dienen das man beim Motor einen
Drehstrom simuliert ?
Ich hoffe ich habe meine Fragen gut formuliert und hoffe auch das mir
wer hilft :)
Danke.
Gast #5707567
Hast Du......
Zufaelligerweise interessiere ich mich auch gerade fuer Motoren mit
Anlauf/Betriebskondensatoren - nur theoretisch allerdings.
Hier ist eine interessante Webseite (eben erst ergoogelt....)die Deine
Frage beantwortet
https://www.ien.com/article/understanding-selecting-capacitors/171510
Die fuer Dich wichtige Information habe ich als pdf-datei extrahiert und
meinem Posting angehaengt.
Zusammengefasst kann man sagen,dass  der Austauschkondensator
grundsaetzlich dem Original entsprechen soll.
Zu gross oder zu klein(innerhalb bestimmter Grenzen) wuerde den Motor
immer noch laufen lassen,aber mit Nachteilen wie hoeherem
Verschleiss,Temperaturen etc
Wenn man sich mal die Toleranzangaben auf den Kondensatoren ansieht wird
man ueberrascht sein wie eng die toleriert sind....
Proper Fitting/Substitution of Capacitors
How important is it to match the capacitance rating specified by the
motor? In short, it’s very important -- even critical
