Möglichkeit einer galvanisch getrennten Schaltung mit einem Eingangssignal von 1.5 Volt AC
OP #5707534
Ich bastel gerne und brauche nun einmal einen Profi. Schaltungen auf
Platinen usw, sind jedoch eher Neuland für mich.
Handwerklich der Zusammenbau stellt am Ende kein Problem dar.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe ein geschlossenes System einer Video Türklingel. Der Gong wird
über IP Netzwerk angesteuert. Das ganze ist leider zu leise und ich
würde gerne die alten vorhanden klingeln mit nutzen, welche über 3
Stockwerke verteilt sind.
Diese haben je eine Batterie und lösen aus, sobald man einen Kontakt an
der Klingel schließt. Eine externe Spannungsquelle nicht nötig.
Nun möchte ich die IP Klingel entsprechend so umbauen, dass diese bei
Auslösung ein Relais schließt und die alten Klingeln mit auslöst.
Ich dachte, ich gehe direkt an den Lautsprecher der IP Klingel. Hier
habe ich im. Ruhezustand 0 volt und bei Auslösung 1.8 volt AC in der
Spitze.
Wie bekomme ich das am besten realisiert?
Gruß Bj
#5707596
> Spitze.
Gleichrichten, Integrieren, mit Schwellwert vergleichen.
Also Grätz-Brücke mit Schottky-Kleinsignaldioden, Kondensator und
Komparator.
Mit dem Komparator kannst Du dann Dein Relais schalten. Aber wenn die
Klingeln mit Batterien versorgt werden, wirst Du vermutlich auch einfach
einen Transistor nehmen können, denn Du brauchst dann keine extra
galvanische Trennung.
#5707611
du hast den Text verstanden?
Respekt, ich weiss noch nicht mal wer mit wem und warum.....
aha
alte vorhandene Klingeln mit Batterie?
sehr ungewöhnlich und wenn die Batterie leer ist klingelts nicht?
woran merkt der Mensch in der Wohnung das?
jeden Tag probeklingeln?
kann man machen wenn auch eine zusätzliche Versorgung für ein Relais
möglich ist, ggffs reicht auch ein PHOTOmos SSR oder ein Optokoppler,
aber dazu fehlt der Übersichtsplan (wer mit wem und warum)
> Spitze.
sollte für eine IR Diode reichen für ein PHOTOmos oder Optokoppler und
dann?
