Suche Schütz 24VDC 2Pol NO, Leistungsaufnahme unter 1W
#5708022
Bei welcher Kontaktbelastbarkeit?
z.B.
Für 250V 16A gibt es 2xUM Relais mit weniger als 1 Watt
Leistungsaufnahme.
Außerdem hilft es, den Strom durch die Wicklung (a.k.a. Spule) des
Schützes/Relais nach dem Anzug zu reduzieren. Erfordert halt einen
zusätzlichen Widerstand und einen Elko.
Da sind dann auch Schützkontakte mit 40 A nutz- bzw. machbar :-)
Gast #5708072
hinz schrieb:
> Es gibt auch Relais für Hutschienenmontage, mit den gewünschten
> Schraubklemmen.
Das ist doch jetzt unwichtig, ich weiß von Finder zum Beispiel.
Ich hab aber noch kein Schütz für Leiterplattenmontage gesehene ;-)
Gast #5708095
Den schrieb:
> Die ist nämlich:
> SchütZ/Relay mit Schraubklemmen 24VDC mit Leistungsaufnahme <1Watt
> 2x NO 250VAC 10A und 24VDC 2A.
Und läuft unter Koppelrelais. Sowas gibts von allen üblichen
Verdächtigen, die Liste wäre ellenlang.
#5708136
hinz schrieb:
> Den schrieb:
>> Die ist nämlich:
Nicht unbedingt. Was ist mit der Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt?
Die muss hier wahrscheinlich genauso hoch sein wie zwischen Spule und
Kontakt.
Gast #5708145
> Kontakt.
Möglich, und auch die richtige Wahl des Kontaktwerkstoffs blieb offen.
Bei der geringen Steuerleistung von Koppelrelais kann der TE ja auch
zwei getrennte verwenden, dann ist er gleich viel flexibler.
#5709750
hinz schrieb:
> Alex G. schrieb:
>> Sind Schütze nicht nur einfach stärkere Relais und
>> zwangsgeführt?
> Ja.
Nein.
Schütze und Relais gibt es jeweils mit und ohne Zwangsführung.
Für eine Zwangsführung muss immer auch ein Öffnerkontakt vorhanden
sein.
Dann kann, muss aber keine Zwangsführung gegeben sein.
Umschaltkontakte werden selten in Zwangsführung verwendet.
Die Hersteller nenne sowas meist "Sicherheitsrelais".
Gast #5709839
Also die DIN EN61810-3 definiert ein zwangsgeführtes Relais (bzw. ein
"Relais mit zwangsgeführten Kontakten") als ein "Elementarrelais mit
mindestens einem Öffner und mindestens einem Schließer sowie mit
mechanischen Vorrichtungen, die verhindern, dass jegliche Öffner und
Schließer sich gleichzeitig in geschlossener Stellung befinden können."
Gruß,
Bernd
Gast #5709890
> ein
Dann solltest du dringen den diversen Herstellern bescheid sagen, die
verkaufen doch glatt Schütze mit zwangsgeführten Kontakten ganz ohne
Öffner.
Gast #5709918
Nun, möglicherweise gibt es noch andere Definitionen für zwangsgeführte
Relais.
Nach der Definition der DIN EN würde allerdings ein zwangsgeführtes
Relais ohne Öffner keinerlei Sinn ergeben.
Gruß,
Bernd
